Lze využít DVD přehrávač pro zástavbu PC?
PepeX
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 18:54    Předmět: Lze využít DVD přehrávač pro zástavbu PC? Citovat
Chtěl bych postavit počítač (nemusí být výkonný), který nevypadá jako počítač. Šlo by využít nějakého no-name stolního DVD přehrávače (ty stejně umí číst všechny formáty), použít z něj bednu, mechaniku a zdroj a dát k tomu desku na bázi miniITX formátu? A třeba místo HDD jen flash disk.
Nemám tušení, jestli se dá použít ta mechanika a zdroj...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:04    Předmět: Re: Lze využít DVD přehrávač pro zástavbu PC? Citovat
PepeX napsal(a):
Myslim si ze to bude problematicke...mechaniky mivaji jine konektory, jak to napojis do desky? Redukce? No nevim. Zdroj temer nepouzitelny, dalo by se to "ochcat" na ukor bezpecnosti(zniceni desky).
PepeX
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Zrovna redukce by snad šla nějak vyrobit.
Spíš nevím, jestli vůbec bude mechanika komunikovat s řadičem. A zdroj asi taky nebude umět 5V a 12V...
stepa
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 20:18    Předmět: Citovat
PepeX napsal(a):
Tento problem byl schovany pod tim sluvkem v zavorkach, dale jde o to, ze PC zdroje posilaji signal po pinu PG, kdyz jsou vsechny napeti v poho, aby mohla deska startovat, proste to budes muset prebastlit k obrazu svemu.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Měl sem rozdelaný DVD plajer Philips737 a je tam uplně normální DVDromka 5 a1/4" s IDE rozhraním a napájecím Molexem
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 23:25    Předmět: Citovat
V starych lacnych DVD prehravacoch boli kompletne IDE mechaniky - takze si zozen nejaky taky.
Napatia +5V, +12V a +3.3V su dost bezne, akurat ten zdroj bude takmer urcite na PC prilis slaby.
PepeX
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 0:31    Předmět: Citovat
IDE mechaniku a molex, přesně tak bych si to představoval. Nemá někdo ještě tip na konkrétní přehrávač? Ten philips jsem nenašel.
Akorát že současné přehrávače jsou max. 6-7 cm vysoké i s nožičkama a tam bude asi problém desku s paměťmi nacpat.
