Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po duben 13 2020, 10:04 Předmět: AIWA
Pred časom zo zberného dvora tato AIWA,kazetak ide dobre,CD niektoré nezoberie,ale rádio ide divne,stanica ide po krajoch naladenia,v strede,kde by malo byt naladenie najlepšie sa stíši a čisto hra len strašne tichučko,niekde v pozadí. Poradte niekto,kde je chyba,čim to je. Dakujem vopred za info.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 13 2020, 10:28 Předmět:
Ahoj, tipoval bych to na nějaký problém v mezifrekvenci. Zajímaly by mě dvě věci. Pokud má rádio funkci vyhledávání stanic, najde jí a na správném kmitočtu? Funguje správně indikace STEREO?
Zaslal: po duben 13 2020, 10:49 Předmět:
Omlouvám se, neprohlédl jsem si dobře obrázek, je to analog s ladícím kondenzátorem. Je tam někde k vyčtení typ? Koukli bychom se po nějakém schémátku ať jsme moudřejší.
Zaslal: po duben 13 2020, 11:52 Předmět:
12V, to může mít v dobrým stavu, s rozumnými repráky docela páru.
Větší přenosný Aiwy, co prodával Tuzex, byly tehdy dobrý, skoro jako Panasonic, ale obojí bylo vyráběný na Taiwanu, nebo v Malajsii.
Zaslal: po duben 13 2020, 12:21 Předmět:
Podle vzhledu to rádio vypadá, že bylo uloženo ne zrovna ve vhodném prostředí. Začal bych kontrolou desek, očistit od prachu, zkontrolovat jestli nejsou zoxidované - studeňáky, preventivně prostříknout přepínače.
Pokud nedojde ke změně, zkusil bych napřed kondenzátorem přemostit mf filtr 10.7 MHz CF401. Stačí něco mezi 1 - 10 nF. Pokud by byl vadný, mohlo by se to trošku zlepšit. Kdybys pak filtr vypájel, rádio by mělo hrát. Akorát, že selektivita bude v háji.
Úplně nepředpokládám rozladění cívek, T401 před filtrem a T404 v diskriminátoru. I když ani to se nedá vyloučit. Pokud by jsi s tím chtěl zatočit, poznač si původní polohu.
Zaslal: po duben 13 2020, 14:10 Předmět:
To ne, ono se mu to tak chová asi na každé stanici... Kdyby to bylo ladicím kondenzátorem, buď by to ztrácelo citlivost, nesouhlasila by stupnice, případně by příjem úplně vypadával.
Ona by mohla být chyba i v oscilátoru pro směšovač, resp. v jeho úrovni, ale to by chtělo jiné vybavení, alespoň vf sondu nebo mV-metr.
A nebo vf generátor 10.7 MHz s FM modulací a přiblížit k mf obvodům. A generátor rozladit na jednu a druhou stranu a bylo by jasné, kde je problém.
To: Jano2, chová se to tak i při příjmu slaboučkých stanic? Pokud ano, bude to něco v té mezifrekvenci.
Zaslal: po duben 13 2020, 14:44 Předmět:
Vadný IC402 být může, ale moc bych si to nemyslel. T404 jsem zmiňoval.
Chová se to, jako by filtr 10,7 neměl správný lichoběžníkový průběh, ale uprostřed pásma měl velký útlum.
