AIWA
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 10:04    Předmět: AIWA Citovat
Pred časom zo zberného dvora tato AIWA,kazetak ide dobre,CD niektoré nezoberie,ale rádio ide divne,stanica ide po krajoch naladenia,v strede,kde by malo byt naladenie najlepšie sa stíši a čisto hra len strašne tichučko,niekde v pozadí. Poradte niekto,kde je chyba,čim to je. Dakujem vopred za info.
 Velikost:  108.45 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Ahoj, tipoval bych to na nějaký problém v mezifrekvenci. Zajímaly by mě dvě věci. Pokud má rádio funkci vyhledávání stanic, najde jí a na správném kmitočtu? Funguje správně indikace STEREO?
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Nema nic - ten displej je len pre CD prehravac. Tuner ma stupnicu nad pravym reprakom.
Mikras
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Omlouvám se, neprohlédl jsem si dobře obrázek, je to analog s ladícím kondenzátorem. Je tam někde k vyčtení typ? Koukli bychom se po nějakém schémátku ať jsme moudřejší.
jano2
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie,rady,stereo ide tiež po okrajoch,pri najlepšom naladení len mono a strašne tichučko.
 Velikost:  107.2 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:37    Předmět: Citovat
https://diagramas.diagramasde.com/audio/AIWA%20CSD-ES30%20ES50.pdf
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:52    Předmět: Citovat
12V, to může mít v dobrým stavu, s rozumnými repráky docela páru.
Větší přenosný Aiwy, co prodával Tuzex, byly tehdy dobrý, skoro jako Panasonic, ale obojí bylo vyráběný na Taiwanu, nebo v Malajsii.
Mikras
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Podle vzhledu to rádio vypadá, že bylo uloženo ne zrovna ve vhodném prostředí. Začal bych kontrolou desek, očistit od prachu, zkontrolovat jestli nejsou zoxidované - studeňáky, preventivně prostříknout přepínače.
Pokud nedojde ke změně, zkusil bych napřed kondenzátorem přemostit mf filtr 10.7 MHz CF401. Stačí něco mezi 1 - 10 nF. Pokud by byl vadný, mohlo by se to trošku zlepšit. Kdybys pak filtr vypájel, rádio by mělo hrát. Akorát, že selektivita bude v háji.
Úplně nepředpokládám rozladění cívek, T401 před filtrem a T404 v diskriminátoru. I když ani to se nedá vyloučit. Pokud by jsi s tím chtěl zatočit, poznač si původní polohu.
 Velikost:  273.5 kB
 Zobrazeno:  90 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Řekl bych že bude vadný ladící kond. Na krajích může ladit a ve střední poloze bude vadný.
Mikras
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 14:10    Předmět: Citovat
To ne, ono se mu to tak chová asi na každé stanici... Kdyby to bylo ladicím kondenzátorem, buď by to ztrácelo citlivost, nesouhlasila by stupnice, případně by příjem úplně vypadával.
Ona by mohla být chyba i v oscilátoru pro směšovač, resp. v jeho úrovni, ale to by chtělo jiné vybavení, alespoň vf sondu nebo mV-metr.
A nebo vf generátor 10.7 MHz s FM modulací a přiblížit k mf obvodům. A generátor rozladit na jednu a druhou stranu a bylo by jasné, kde je problém.
To: Jano2, chová se to tak i při příjmu slaboučkých stanic? Pokud ano, bude to něco v té mezifrekvenci.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Ujetej nebo vadnej poměrák, ne? U FM modulace se takto chová.
Mikras
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Vadný IC402 být může, ale moc bych si to nemyslel. T404 jsem zmiňoval.
Chová se to, jako by filtr 10,7 neměl správný lichoběžníkový průběh, ale uprostřed pásma měl velký útlum.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Stačí i MF signál z jiného rádia. Pokud to po připojení za filtr bude hrát normálně, je to v něm. Pokud ne, je rozladěný demodulátor.
jano2
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Dakujem za pomoc,moc sa mi nedari,filter 10,7Mhz som menil,nepomohlo. Zatiaľ to vzdávam,možno časom sa k tomu vrátim.
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Schéma jsem nestahoval - nemá to na vstupu nějakou ochranu, třeba diody či tak něco? Solidnější výrobky s prutovkou, nebo autorádia to mívaly.
