K: Oddělovací audio (linkový) transformátor
DavidChlup
Založen: Sep 03, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:06    Předmět: K: Oddělovací audio (linkový) transformátor Citovat
Sháním 2ks oddělovacích trafíček. Je to pro měřící účely, takže to nemusí být nějaká bomba. Bude to spíš takový pokus omyl. Potřebuji snímat napětí z výstupu zesilovače, takže stačí cokoliv, co zvládne 40Hz-10kHz.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Pohledej , bylo zde pojednání o NFoddělovacích trafech z TV . Nenašel jsem klíčový název ....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Jak vysoký bude to výstupní napětí z toho zesilovače?
V tomhle vlákně je řeč o nenáročném galvanickém oddělení na napěťové úrovni asi do 1V maximálně. Při vyšším napětí, nebo požadavku na nižší zkreslení, bude zapotřebí symetrický dělič na primáru.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92751
Naposledy upravil sinclair dne ne duben 12 2020, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Mám takéto dva nazvyš, ale poštovné ťa asi nepoteší....
Naposledy upravil dred dne ne duben 12 2020, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Také jsem pochopil toto , jinak běžná 100V trafa ... pro závodní-městský rozhlas .
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:26    Předmět: Citovat
To je dobrej "toroidální" fejk teda..
Jímá mě hrůza už jenom z toho, že se mohou najít lidé, co tohle opravdu koupí za účelem galvanického oddělení nf signálu.
Pochopil jsem to tak, že je potřeba galvanicky oddělit měřicí sestavu od výstupu, protože může být nežádoucí případné přizemnění některého pólu výstupu, zemí měřicí sestavy.
Případně je zapotřebí upravit výstupní úroveň na lépe měřitelnou.
V obou případech je provedení trafa odvislé od vstupní úrovně, od ještě přijatelné úrovně zkreslení a také od požadavku na izolační odpor.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Ano, jde o to, upravit měřitelnou hodnotu a oddělit země. 100V trafo mne nenapadlo, to je výborný nápad a nemusím dávat na vstup dělič napětí. Výstup při 100V stačí minimálně 3V to už snímám usměrňovačem a následně procesorem.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Tak to můžeš použít trafo z prakticky jakékoli teslácké 6W reproskříňky pro 100V rozhlas.
Asi nejrozšířenější 6W typy jsou 2AN673 04, 2AN673 46, nebo novější 9WN676 24.1, popř. 9WN676 24.2.
Jsou charakteristické pertinaxovou svorkovnicí se šroubky a možností přepnutí na 1,5W - 3W - 6W výkonu.
U prvních dvou typů se tak děje přepnutím odboček primáru, u druhých dvou typů přepnutím sekundáru.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Vím která myslíš Leoši. Děkuji. Pak tedy poptávám přesně taková dvě trafa Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Napiš aspoň bydliště. 100V traf různého výkonu Ti mohou darovat kolík chceš.
