Proč je rozdílný nabíjecí proud na AAA, AA
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Taky nechápu, není jich moc - hádám tak 3 z cca 20, co jsem musel vytřídit. Používám v MP3, sem tam v nějaké svítilně.. Takže spíš pohodový provoz a lelkování, než nějaké proudové mučení. Všechny to byly z bílé serie HR-3 (možná HR-4)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 5:53    Předmět: Citovat
pak ovšem existujou zákazníci co se neostychaj do nabíječky vložit alkalinu ačkoli na každé z nich
je napsáno jako vůl: do not rechargeable, may explode ! inu people are strange
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Taky mi po několika letech , teda nwm kolika , ty dva články eneloop odešly ve foťáku . Však také díky blesku dostávají na frak . No a potom nosím foťák v ruksaku v měkkém pouzdře ..... za poštovný ti je pošlu . Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Aj keby mali 150mAh, tak su stale lepsie ako nove Jiabao Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Ale přímo ve foťáku jsou již nepoužitelné .
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Ono im moc neklesne kapacita, ale stúpne vnútorný odpor. A keď pri 1,2V ešte zaradíte odpor, tak pri spotrebe foťáku napätie padne dosť nízko aby vyhodnotil prázdnu batériu. Ozaj, vedeli ste, že AA Eneloop dáva do skratu 8 Ampérov? Samozrejme napätie padne dolu.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Jiabao vydrzi podla testu 1 zablesk. To podla mna splna definiciu "nepouzitelne".
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 13:30    Předmět: Citovat
To dá určitě víc .
konosuke
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 13:44    Předmět: Citovat
Jiabao 5500 mAh středně nabitá tak na jmenovitejch 1.35V dala do zkratu přes 3A
ručka peučka šla za roh a max DC rozsah je ty 3A jak asi víte.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Já měřil Eneloop klešťákem a kusem drátu a tam to šlo přes 20A...U normálního ampérmetru se už asi dost projeví odpor bočníku při tom 1,2V a člověk naměří míň
Vouskopes
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 12:53    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Hej co s těma eneloopama děláte, že mají kapacitu 150mAh? Já je používám od roku 2011 a i tyhle mají pořád kapacitu v pohodě (1700mAh+) a to se běžně používají ve všem možným. Na každým mám číslo a pak v excelu napsaný datum uvedení do provozu a sem tam změřená kapacita.
Ještě jsem žádnej eneloop nevyhazoval (a to jich mám v provozu cca 160). Nabíjím výhradně v Maha C-9000, která mi přijde že nabíjí velmi šetrně (baterky nejsou vařící na konci nabíjení + nabíjení se ukončí vcelku brzo a pak se jen pomalu dotlačí 100mA další hodinu myslím).
K těm "5500mAh" baterkám - tohle mi přijde strašně na hlavu. Člověk si otevře třeba tyhle srajdy na aliexpressu a všichni lidi to tam chválí, má to 5 hvězdiček hodnocení a plno komentářů jako "doručeno rychle, funguje". Sem tam jendohvězdičkový "má malou kapacitu", ale to je drtivá menšina hodnocení. Běžnej člověk prostě kapacitu nezměří a baterka funguje=strčí ju do svítilny a ono to svítí. To stejný u 18650 článků "9999mAh" a podobně co mají v reálu sotva 500mAh
Pak plno lidí nadává na nabíjecí baterky že mají malou kapacitu, nevydrží atd atd a přitom používají tyhle sračky. Což mi přijde strašná škoda, jelikož v současné době už prakticky nemá smysl používat nenabíjecí.
Cenově to taky už není žádná velká investice. Jestli nějaká lepší alkalická stojí 10kč/kus a nebíjecí třeba 60kč/kus, tak za 6 nabití to "máme doma". No a 6 nabití snad vydrží baterka každýmu. Tím spíš, když ty Eneloopy z mých zkušeností bez problému fungujou už nějakých 9 let...
Já už nenabíjecí AA/AAA nikde nemám - všude Eneloopy a spokojenost 100%. Nemusím řešit takový ty věci jako že mám svítilnu co jsem nějakou dobu používal a teď co s tím? Na jednu stranu je škoda vyhodit baterky co mají ještě 50% kapacity. Na druhou stranu chci mít svítilnu ve 100% stavu připravenou. Tak do ní dám nový články a ty 50% si nechám "do dálkáče" a pak se mi tu hromadí polovybitý články co "je škoda vyhodit" a nikdo neví kolik energie ještě mají. Fuj, nikdy víc. Eneloopy prostě po použití hodím do nabíječky a jsou ready. Pokud mám pochybnosti a jejich stavu tak můžu občas změřit kapacitu jestli jsou ještě v pohodě. Nemluvě o tom, že pro větší proudy/nižší teploty mají mnohem vyšší kapacitu než sebelepší alkalický.
Teď si tady postěžuju, ale štve mě jeden fakt - že bych si troufal tvrdit, že většina "běžných lídi" snad ani netuší že nabíjecí baterky existují a dají se normálně jednoduše používat, případně si myslí že jsou šílně drahý. A mají zafixováno z televize, že Duracell jsou super a tak je kupujou.
Bohužel mám zkušenosti z první ruky z rodiny od manželky, kde používají jen a pouze nenabíjecí a ještě k tomu ty nejhorší (nejlevnější) zinko-uhlík. Na nabíjecí nemají vůbec pomyšlení - složitý, drahý, neumíme se o to starat (doprdele jak starat? Prostě hodím do nabíječky a tím to starání končí)...No nemám sílu je o tom nějak přesvědčovat ale prostě fascinuje mě tenhle přístup "nemám, nechci, nezajímá mě to, nechci o tom nic slyšet..."
Na tu použitelnost akumulátorů mam takovou teorii. Li-ion akumulátory jsou v praksy mnohonásobně lepší díky tomu, že dobře hoří a vybuchují tj. jsou složité na nabíjení, a tím pádem se prodávají už s nabíjecím obvodem, kde se díky masprodukci udělali patřičně dobré IC, které se o ně starají .
Akumulátory jsou super. Jenom, že uživatel musí koupit dostatečně kvalitní články, dobrou nabíječku, vědět jak to skladovat. Což je dost kroků, které se dají pos*, narozdíl od Li-ion. = špatný design od inženýrů / nedostatečná standardizace / obchodníci si plní kapsy.
Moje zkušenost ze studentské koleje je:
    - levný aku šroubovák s NiMh životnost cca 4 měsíce.
    - kvalitní aku šroubovák s Li-ion > 4 roky.
Ty nabíječky připoj a odpoj za 8 hodin, v reálu fungují, jako připoj a nech to tam pár dnů. Sbohem akumulátore. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 7:20    Předmět: Citovat
Ano , proto časák .
Strana 4 z 4
