Philips PMTS 9013
Mir195
Založen: Nov 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 10:45    Předmět: Philips PMTS 9013 Citovat
Nemáte prosím Vás niekto schému zapojenia pre Philips PMTS 9013/10B?
Nejako sa mu totiš nechce naštartovať.dík moc
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 10:26    Předmět: Philips PMTS 9013 Citovat
Ahoj ! ProsímTě co tam máš ve zdroji za tranzistor, řízení a opt. ?
Mir195
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 15:38    Předmět: Citovat
Prave neviem, nemám od toho plán a teraz sa nemam ako donho pozriet,
ale myslim že to je nejaky MOSFET, ktorý by mohol byť aj zlý-po zapnutí v nom začne divne praskať(v televízory). Ten tranzistor by mal byť niekde blízko zdroja.??
Kaca
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 15:26    Předmět: Citovat
Ten bývá na chladiči u přívodu síťového napětí, někde mezi vypínačem a zdrojovým trafem. Podle typu toho tranzistoru si můžeš na Up loadu najít schéma toho zdroje, jestli tam tento bude. Musíš ale prvně zjistit co to je ve zdroji za tu součástku. ( ten FET, nebo IO, nebo co tam je )
