Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Shrnul bych to takto. Jsou dvě možnosti:
1) Oscilátor mu kmitá. V tom případě je vadný MCU.
2) Oscilátor mu nekmitá. V tom případě může být vadný krystal nebo kapacity k němu připojené nebo MCU. Vzhledem k naměřeným napětím na pinech bych spíše tipoval opět MCU.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:59    Předmět: Citovat
keby tam dal tie ledky alebo nejaky stary led display alebo čokolvek ledku z nejakej starej baterky alebo ledku zo žiarovky tak by hned vedel. A aj kondenzátory by isto v nejakom starom tranzistoraku našiel
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
Donastavení je vysvětleno v návodu.
Zenerová dioda ok.
Jak jsi to myslel, vytáhnout jen jeden z těch odporů na výstupu io a pak dát mezi ty piny něco mezi těma 10-56K?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:03    Předmět: Citovat
No prostě když nemáš po ruce odpor v rozmezí 10k -56k tak použij R1 nebo R3, mají 22k.
kutilmil napsal(a):
keby tam dal tie ledky alebo nejaky stary led display alebo čokolvek ledku z nejakej starej baterky alebo ledku zo žiarovky tak by hned vedel...
A co by věděl? Že mu na pinu 6 svítí a na pinu 7 nesvítí? To by se toho teda dozvěděl... Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:05    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
Donastavení je vysvětleno v návodu...
Pomocí čítače, nikoliv osciloskopu.
Téměř stejnou konstrukci tohoto generátoru jsem navrhl a postavil kdysi s AT2051 a dostavoval jsem přesný kmitočet po cca 24 hodinách výpočtem softwarově. Dodnes tam v bývalé práci klapají, ikdyž dávno bez zálohovací baterie.
 Velikost:  18.27 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Naposledy upravil masar dne so duben 11 2020, 17:21, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:16    Předmět: Citovat
ano masare to by presne vedel či mu na pinu 7 a 6 svítí alebo nesvíti. To je to jediné a podstatné co potrebuje vedet
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Ale to víme, o pár příspěvků zpět jsou naměřená napětí.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Mám to tam, co s tím dále?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Pane Josefe víte aj nevíte. Keby to tammal a poblikne mu to, tak to aspoň uvidí.
PS: Co tam máš?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Jaké je na pinu 5 napětí.
Co ty otázky ohledně páječky a měření osciloskopem asi o pět šest příspěvků zpět?
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
vitcenek napsal(a):
Myslel jsem, že tím osciloskopem by měla být zjistitelná správná frekvence myslím, že bylo psáno 0.5Hz, čítač bohužel nemám. Mělo se to samozřejmě nastavit tím kapacitním trimrem. Ale přesnost by byla poslední věc co bych řešil.
Na pinu 5 je 5V přesně
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
...Ještě napiš čím letuješ a jaký máš osciloskop. Je problém změřit osciloskopem se sondou přepnutou 1:10 průběh na pinech 2 a 3?
Stále čekám odpověď na tuhle otázku.
Na pinu 5 je teď správně 5V. Změř napětí na pinu 6 jestli se mění mezi 5V a 0 v sekundových intervalech.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:50    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
...Myslel jsem, že tím osciloskopem by měla být zjistitelná správná frekvence myslím, že bylo psáno 0.5Hz...
To je omyl. Pokud by ti to fungovalo jak má, naměřil bys osciloskopem 0,5Hz bez ohledu na otáčení kapacitního trimru. Uvědom si, jak nepatrná je přeladitelnost krystalového oscilátoru vzhledem k jeho 4MHz. Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Masare otazka mimo toto tema. Počítáš se mnou s tou opravou fm toho rádia sharp prosím? Dekuji.
Strana 7 z 8
