Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 15:05    Předmět: Citovat
ano môžem. kázal som mu vyhodiť odpory čo idu z MCU. a samozrejme skrat musi odstranit na trandoch. Odpojiť nateraz.
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 15:13    Předmět: Citovat
Ale to je ten vtip, ta deska je osazena přesně jak má být, nikde v zapojení chyba není i když si tu moji fotku porovnáš se správným osazením. Nikde nic nenajdeš.
Zkrat ze spodu není.
Diody všechny ok, nejsou přetočené ani prohozené.
Kondenzátory správně rozmístěné a neotočené.
Odpory jsou na správných místech a správné hodnoty. Tranzistory nejsou typově zaměněné a ani otočené. Mikroprocesor správně otočený, před prvním spuštěním otestováno jeho napájení.
Prostě nic. A stejně se tomu nedá domluvit aby to fungovalo. Navíc je to konstrukčně velmi jednoduché a nikdy jsem s takovou "blbostí" neměl tak velký problém.
 Velikost:  289.5 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  298.66 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 15:30    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
...Nikde nic nenajdeš...
Já ne, protože to na stole nemám. Pokud je tvojí hledací metodou pouze zkoušení teploty součástek prstem a kontrola zrakem, tak ani ty nic nenajdeš. Ano je teoreticky možné, že při zvýšeném napájecím napětí (uvádíš pouze střídavé napětí 30 až 36V), může být na tranzistoru T1 v nejhorším případě ztráta až 130mW. Ale to je takový problém to napětí na jeho vývodech změřit? Nechápu, jak lze nad tímto problémem strávit 6 hodin.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Proč furt meleš to svoje a nezkusíš ty kondíky u krystalu? Chtěl jsem to po tobě už pět stran zpátky.
Jak ti můžem pomoct, když neuděláš nic z toho, co po tobě chceme.
Nechápu, proč tak zkušený autor konstrukcí neblokuje stabilizátor ani napájení procesoru keramikami 100nF?
Možná to při tak malém odběru nevadí, ale já bych je tam alespoň do rozchození dal. Pak se dají lehce odstranit, pokud to bude fungovat i bez nich.
Vyletuj T1 a T4 a dej sem napětí na jednotlivých pinech procesoru, ale měřeny proti GND (pin4).
Jestli to nejsi ochotný udělat, tak nemá cenu se tím dál zabývat.
Ještě doplním, když ti začal topit stabilizátor, nemáš šluslou zenerku D6?
Naposledy upravil jezevec dne so duben 11 2020, 15:40, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 15:39    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
...Nechápu, proč tak zkušený autor konstrukcí neblokuje stabilizátor ani napájení procesoru keramikami 100nF?...
Těch nedostatků je tam víc. Např. tam chybí "zavírací" odpory pro T5 a T6.
jezevec napsal(a):
Proč furt meleš to svoje a nezkusíš ty kondíky u krystalu?...
To je mu houby platné, když nezměřil, zda krystal kmitá/nekmitá.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 15:42    Předmět: Citovat
To bych už dávno udělal, ale teď je nemám a ani tu ledku.
Jsem na chatě a protože mě vůbec nenapadlo, že by mohla být nějaká tak velká komplikace tak jsem vzal jen to nejnutnější tzv. osciloskop pro přesné donastavení času pulsů, pájku a multimetr, (pak samozřejmě samotný modul na sestavení). Nepočítal jsem, že bych potřeboval něco víc. Stačí se podívat na složitost téhle věci.
Doma mám taky o součástky nouzi, pár minut od domu mám elektro s kusovým prodejem za cenu 00 nic a tak zásoby nemám. Jenže když už je tak dlouho nečekaně zavřeno tak nemám z čeho dělat.
Když něco běžného potřebuji, tak jsem s tím za 5 minut doma.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Vyndat ty tranzistory a oměřit napětí co po tobě chci snad můžeš, ne?
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 15:57    Předmět: Citovat
už na tom pracuju
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:25    Předmět: Citovat
pin 1 - 900 mV
pin 2 - 700 mV
pin 3 - 800 mV
pin 4 - gnd
pin 5 - 800 mV
pin 6 - 5 V
pin 7 - 0 V
pin 8 - 5 V - napájení
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Na pinu 5 by mělo být cca 5V, snad má softwarově připojený pull up rezistor.
Připoj odpor 10k - 56k mezi piny 8 a 5. Možná jsi stále v minutovém módu.
A co ta zenerka, je OK?
Naposledy upravil jezevec dne so duben 11 2020, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:41    Předmět: Citovat
pokusím se ho někde sehnat, ale mám rozpojený J1, což by měl být 1s mód ne?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Tak vytáhni R1 nebo R3 a dej ho tam.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Nemá smysl nutit H úroveň externě, když tam musí být interním pull-upem. A jsme u měření kmitání krystalu.... Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Tím nic nepokazí a pak už jedině ten nekmitající oscilátor a to už přes svátky nevyřešíme.
Ještě napiš čím letuješ a jaký máš osciloskop. Je problém změřit osciloskopem se sondou přepnutou 1:10 průběh na pinech 2 a 3?
Naposledy upravil jezevec dne so duben 11 2020, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 16:50    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
...a protože mě vůbec nenapadlo, že by mohla být nějaká tak velká komplikace tak jsem vzal jen to nejnutnější tzv. osciloskop pro přesné donastavení času pulsů, pájku a multimetr....
Jak bys chtěl osciloskopem donastavovat přesnou délku času pulsů, to teda fakt nevim. Wink
Strana 6 z 8
