Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Tak při nejhorším si od něj prostě ještě jeden koupím.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Těžko by tě honil za zveřejnění, když si každý u něj může stáhnout originál.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No a už jsi alespoň zkontroloval tím osciloskopem, že ten krystal kmitá, jak už tu psal ZdenekHQ?
Měnit kondenzátory krystalu a nevědět, jest-li kmitá, je poněkud nechčestí.
Stačila by mi i jednoslovná odpověď.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Hned na to jdu, předtím se mi to nějak nezdařilo, nejsem si jistý, jestli ta sonda ten krystal nezastaví
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Trochu pozdě a mohl ses zeptat. Výstup oscilátoru je na pinu 3 (PB4, na schematu je chyba), a měl by připojení sondy "ustát". Ale vždy je lepší připojovat sondu přes malý kondenzátor řádu max. desítek pF (srovnatelný s těmi "dolaďovacími") i přes to, že naměřený průběh může mít malou amplitudu. Měřit samozřejmě vždy proti GND.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Na začátku píšeš že na výstupu je 24V. Zkus vytáhnout procesor z patice a změřit výstup. A při té příležitosti zkontroluj napájení procesoru - 5V mezi piny 4 a 8.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Zase je něco špatně, na desce NIKDE není zkrat, ale T1, T5, T6 a IO1 topí. Když tam není procesor, tak taky, jen méně. Z toho stabilizátoru IO1 ale i tak pořád leze správné napětí 5V. Samotnej procesor se nehřeje vůbec. Od večera kdy se nic takového nedělo na to nikdo nešahal a leželo to na jednom místě. Žádná dioda není špatná, ani odpor.
Já už fakt nevím co se děje, mám chuť to nechat být, takový problémy jsem snad nikdy neměl, včera jsem nad tou věcí strávil asi 6 hodin a stejně nic.
Naposledy upravil vitcenek dne so duben 11 2020, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
DKL
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Tak je špatný nebo zaměněný některý z tranzistorů.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Žádný jsem neměnil.
Počkat, včera mi do toho přes trafo lezlo ze sítě asi 27V a teď leze přes 30, konkrétně asi 37. Takže asi nějaký odešel.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Nerieš teraz tranzistory. Odpoj ich a rieš to že ti z kontrolera nelezú výstupné signály. Poviem to ako zeman. Nikdy nemôžeš mať voz pred koňmi.
DKL
Nemáš některé T zaměněné? A T1 nemá skoro jak topit, přes ty odpory moc nemůže.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:18    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
Zase je něco špatně, na desce NIKDE není zkrat, ale T1, T5, T6 a IO1 topí...
T1 nemůže topit, bez ohledu na to, jest-li je dobrý nebo špatný. V jeho připojení je chyba. Nejprve ho vyletuj (nejlépe i T4) a zkontroluj správnost připojení, zkrat na desce...
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:20    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
...Nikdy nemôžeš mať voz pred koňmi.
Souhlasím, ale pokud má na desce chybu (zkrat), jako že má (musí), pak tou prioritou musí být její odstranění.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Písal som mu masare aby ich odpojil vyletoval to je jednno proste aby tam nerušili a aby teraz opravil výstupné impulzy. už dávnejšie som mu kázal aby na 6 a 7 pripojil led. cez odpory samozrejme.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Nebudu se přít. Ale pokračovat v oživování na desce, na které je evidentně chyba a nevědět kde (neodstraňovat ji), nemusí vést k úspěšnému konci. Co když ta chyba má vliv i na MCU? Můžeš to vyloučit? Wink
Strana 5 z 8
