Zaslal: pá duben 10 2020, 20:27 Předmět:
Já nevím, doma bych píchl osciloskop na krystal, zjistil kmitání a pokud by to nechodilo, návrat zpět autorovi. I mně stává, že občas někam nahraju nesmysl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bohužel se to nerozchodilo. Kondenzátor téhle hodnoty tu teď nemám, takže to můžu udělat až v pondělí.
Pokud ani to nepomůže, tak už asi zbývá jen ta ATTiny 25 ne?
To by zase byla zábava. Tohle šlo ze severních Čech do Olomouce Českou poštou 3 a půl týdne...
Zaslal: pá duben 10 2020, 20:35 Předmět:
To musí kmitat na zkoušku se dvěma kondíkama 10p a krystalem do 8MHz z čehokoliv. Na test pouze ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 10 2020, 20:38 Předmět:
Jo, a nevím, jestli je to tento případ, ale některý oscilátory vyžadují externí odpor cca 1M (100K) mezi ty piny oscilátoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nejsem doma, takže tu mám jen pájku, osciloskop a multimetr.
Osobně jsem s takovou komplikací nepočítal. Možná se mi to ale z něčeho povede vytáhnout a tak to zkusím dřív. Napíšu jak jsem dopadnul.
Tak zatím díky všem.
No a už jsi alespoň zkontroloval tím osciloskopem, že ten krystal kmitá, jak už tu psal ZdenekHQ?
Měnit kondenzátory krystalu a nevědět, jest-li kmitá, je poněkud nechčestí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 10 2020, 21:41 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ta přepálená kalafuna je děs - ani ne tak v tom jak to vypadá, ale hlavně v tom, jaký ta mrcha udělá svody....
Prostě CMOS technika vzhledem ke svý vysoký imprdelanci vstupů chápe svodovej odpor mezi spojema v rádu MΩ jako dělič nebo záměrně připojenou součástku a ovlivňuje to její funkci. Každýmu kdo se mě ptá na cokoliv kolem CMOS vždycky doporučuju absolutní čistotu po pájení, aby se tyhlety nežádoucí parazitní svody odstranily. Teprve pak, když eliminace takhle vzniklejch svodů zařízení nerozchodí, je potřeba hledat nějakou závadu - do tý doby si člověk může stěžovat jen na vlastní prasáckost.
kutilmil napsal(a):
Preto mu kážeme umyť!
A já to píšu proto, aby POCHOPIL DŮVOD, proč mu to vnucujete - že to není jen estetickej požadavek, ale že v rozporu s častým tvrzením, že kalafunu po pájení není potřeba odstraňovat, protože chrání plošnej spoj, je právě u CMOS věcí přepálená kalafuna na škodu - a MUSÍ SE ODSTRANIT. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 11 2020, 9:48 Předmět:
Tak zaprasenou desku bych se neodvážil zapojovat, kór, když je to zpola zuhelnatělý. Protože co? Protože musíš před zapojením vyloučit cínový propojky a studeňáky, což přes vrstvu hnoje neuděláš. Vlastně bych se nedivil, kdyby mezi chlapama zmiňovanejma ploškama měl přepálenej hnůj nízkej odpor a Ty jsi odpálil výstup.
Když už kalafuna, tak rozpuštěná v lihu a ve tenoučký vrstvičce. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 11 2020, 12:04 Předmět:
Díval jsem se na ten osciloskop a stejně to celý nemá logiku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
