Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5701 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 10 2020, 18:48 Předmět:
Keramický kondenzátor je například ten 56pF u toho krystalu. 56pF je dost vysoká kapacita a některý krystal už nebude ochotný kmitat, proto ti píšu abys dal oba kondíky u krystalu s nižší kapacitou 22pF.
Zaslal: pá duben 10 2020, 18:51 Předmět:
vitcenek napsal(a):
Jen vás chci prosím požádat, aby jste nešířili schéma a ostatní dokumentaci na fotkách...
A jak to chceš zařídit, když tohle vlákno vidí Google?
Mimochodem, nečetl jsem celý vlákno - bylo by dobrý, kdyby tam autor měl diagnostickej výstup 1Hz. Ale možná tam je.
EDIT: Jo, už vidím, je. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32119 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 10 2020, 19:51 Předmět:
Ta přepálená kalafuna je děs - ani ne tak v tom jak to vypadá, ale hlavně v tom, jaký ta mrcha udělá svody. Už si nevzpomenu co to bylo za zapojení, určo něco digitálního, ale s CMOS švábama a zrovna poměrně jednoduchýho, protože to bylo v době kdy jse já sám s CMOS logikou začínal - a samozřejmě jsem to všecko zapájel s hromadou smůly kolem. Proměřil jsem ohmmetrem spoje na zkraty a na celistvost cestiček, všecko OK, tak jsem to zapnul - a vono figu borovú, nechodilo to ani za sójovýho psa. Měřím statický hodnoty napájení, všecko OK. Sbastlil jsem logickou sondu na CMOS úrovně, slídím po plošňáku, ale furt se nemůžu dohledat správnejch statickejch úrovní na výstupech některejch hradel. Někde to kmitalo, někde tvrdý připojení GND na vstup překlopilo jedno-dvě následující hradla, ale furt to nechtělo chodit komplet. Až jeden zkušenější spolužák mě nakopnul správným směrem - řek mi že to mám pořádně umejt. Tak jsem smyl tu spálenou kalafůnu benzínem a nitroředidlem, celej spoj pak lehounce láknul roztokem čistý kalafuny v benzínu - a zkusil jsem to znovu zapnout - A EJHLE, VONO TO ZAČALO SAMO VOD SEBE BĚHAT JAK MĚLO ...
Prostě CMOS technika vzhledem ke svý vysoký imprdelanci vstupů chápe svodovej odpor mezi spojema v rádu MΩ jako dělič nebo záměrně připojenou součástku a ovlivňuje to její funkci. Každýmu kdo se mě ptá na cokoliv kolem CMOS vždycky doporučuju absolutní čistotu po pájení, aby se tyhlety nežádoucí parazitní svody odstranily. Teprve pak, když eliminace takhle vzniklejch svodů zařízení nerozchodí, je potřeba hledat nějakou závadu - do tý doby si člověk může stěžovat jen na vlastní prasáckost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 10 2020, 20:10 Předmět:
TVL, zázračná změna. Už je i něco vidět... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
