teploměr meteostanice špatně měří
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 14:48    Předmět: teploměr meteostanice špatně měří Citovat
Pánové prosím o radu. Venkovní čidlo meteostanice začalo blbě měřit. Funguje, a najednou hodí při 25°C třeba hodnotu 6°C a pod. Je to více méně no name, a ten originál venkovní aparát už neseženu. Tak jsem to rozdělal, vyčistil, ale nic zoxidovaného tam stejně nebylo, a nic se nezměnilo . Tak přemýšlím vyměnit ten senzor, naměřil jsem na něm okolo 47 KOhm při asi 25°C. Našel jsem něco takového tady, vypadá to tak podobně a je to taky modré.
http://www.conrad.cz/presny-teplotni-senzor-b-b-thermotechnik-ts-ntc-503-50k-60-150-c.k502363
Myslíte, že by to mohlo být ono, nebo to nejde trefit jen tak od pasu?
A je možné nějak spasovat jiné čidlo(ten aparát), které není přímo určené na tuto stanici?Díky
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Neuvádíš typ stanice, tak nevím, zda máš externí čidlo či zabudované v krabičce venkovní části. Mně též meteo stanice blbě měřila (mám externí čidlo) a mohla za to vhkost. Po dešti či rose stekla do čidla voda.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Možná se zeptám blbě, ale zkusil jste vyměnit baterie na venkovní i vnitřní jednotce? A třeba dvakrát? Neposunul jste si zobrazovací jednotku někam mimo spolehlivý signál? Zkuste se taky podívat, jestli při té "nesmyslné" teplotě není na zobrazovací jednotce jiné číslo kanálu. Taky možná můžete změnit uvnitř venkovního čidla použitý kanál, totéž pak na vnitřní jednotce.
Prostě možností chybného zobrazování je víc, třeba si některý soused pořídil podobné, nebo úplně jiné zařízení, pracující na blízkém kmitočtu, které může i váš datový přenos rušit. Výměna čidla by měla být až poslední možností, když všechno selže.
1ramon
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Abych to upřesnil, čidlo je zabudované v krabičce (venkovní část) a je stále na stejném místě, zobrazovací část taky. Problém je v té venkovní části, která má vlastní displej a ty hauznumera se zobrazují na ní, a pak se samozřejmě přenesou a zobrazí i na té vnitřní. Bezdrátová komunikace je v pořádku. Ta součástka (snímač teploty) časem neodchází?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Zkusil bych místo toho termistoru připojit odporový trimr nastavit aby to ukazovalo 20°C pak změřit hodnotu trimru a z toho vycházet.
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Zdravím pány odborníky ,mám podobný i když kapku odlišný problém s mou jinak šikovnou a nedávno pořízenou barevnou meteostanici koupenou na ali čas řízený DCF ,problém je že když mám např. spároovanou frekvenci na 3 stupni rozumí se jak na stanici tak vnějšího čidla /s čidlem uvnitř/ tak to naběhne ok a měří ok problém nastane po určitém čase kdy mi vnější teplota nezobrazuje a to už vím která bije ale neznám příčinu /důvod/ prostě se mi najednou zobrazuje na displeji meteostanice frekvence pro č. 1 a ne ta 3 což pak logicky nemá s čím komunikovat takže jediné řešení aby to zase chodilo je že musím vzadu na meteostanici příslušným čudlíkem navolit opět tu frekvenci pod č.3 a okamžitě venkovní teplota zase naběhne toto se mi děje cca 1 x denně.
Jedniné co mě ještě napadá a co je vůbec možně změnit či udělat je postupně to odzkoušet pos č. 1 a pod č. ty frekvence jak se to bude chovat ale mám takovou potuchu že je něco špatně v meteostanici kde se asi ztrtí ta uložená /navolení/frekvence.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Zdravím. Minulý týden jsem byl u syna a dívám se, co to má za krabičku pověšenou na wifi anténě. Bylo to čidlo meteorologické stanice. Prý mu přestalo ukazovat teplotu. Tak ho sundal a byly slabé baterie. Výměna ale nepomohla i když čidlo ukazovalo správnou teplotu. Přenos signálu se nekonal. Když jsem se podíval z blízka, viděl jsem , že do čidla napršelo a kontakty byly zrezivělé. Po rozebrání a vyčištění desky DPS čidlo začalo fungovat. Kolem tlačítka na nastavení kanálů to bylo zoxidované. Proto si to samo volilo různě kanály 1 až 3 a proto to nefungovalo. Zkus vyčistit tu desku, jestli také nemá svod.
salora
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci ,ano to by bylo první co by mě napadlo kdyby tu nebylo to ale ,totiž to čidlo mám umístěné pod krovem kde neprší tady na chatě takže je v suchu ale napadlo mě že by to bylo správné a možné posouzení jelikož jsem to čidlo předtím používal celou zimu zavěšenou na balkoně venku za parabolou sat. antény a tam to pochopitelně vystavené vnějším podmínkám bylo takže zítra na to vlítnu ,hodím oko rozdělám a poreferuji .Je možné že se ta vlhkost naakumulovala na tom balkonu kde to pochopitelně poslední dobou už taky občas vysazovalo takže ta pravděpodobnost tu je dosti velká.
V tom případě pokud by tomu tak bylo je pak dosti špatné že je to tak na tu vlhkost náchylné a divné proč to výrobci těch čidel nedělají nějak vodotěsně nebo aspon v návodu neupozornují na to aby to čidlo nebylo vystaveno povětrnostním podmínkám.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Mám dojem, že to vnějším čidlem nebude, když je výše uvedeno, že se musí nastavit na číslo 3 ve vnitřní - přijímací části Sad
"prostě se mi najednou zobrazuje na displeji meteostanice frekvence pro č. 1 a ne ta 3 což pak logicky nemá s čím komunikovat takže jediné řešení aby to zase chodilo je že musím vzadu na meteostanici příslušným čudlíkem navolit opět tu frekvenci pod č.3 a okamžitě venkovní teplota zase naběhne toto se mi děje cca 1 x denně."
Že by zaoxidovaný kontakt, nebo vyteklé baterky v té vnitřní části Sad.
Vašek
salora
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 7:32    Předmět: Citovat
Ano je to zvláštní závada to je mi jasné je možné že díky nějaké naakumulované vlhkosti ve vnější čidlo to může třeba taa vnitřní meteostanice vyhodnotit tak že to nakonec vyůstí v tom samočinném přepnutí na tu frekvenci pod č.1 ,no uvidí se po poledni se na to venkovní čidlo podívám a zkontroluju zda tam vlhkost je ,zatím se to od včerejška drží ,uvidí se čas ukáže Laughing
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Tak jsem si to ještě jednou vše přečetl a zapřemýšlel...
Jestli opravdu má vnitřní jednotka při výpadku signálu nastaveno skenování i z jiných kanálů, tak by to opravdu mohla být závada vnější jednotky.
Ukazuje na to i fakt, že nyní, když je to pod střechou a venku krásné slunečné teplé počasí, tak vlhkost uvnitř postupně vyschla a nejsou tam žádné svody, tak vnější jednotka funguje.
No uvidíme po jejím rozebrání, jestli byla příčinou výpadků ta vlhkost nastřádaná během umístění na balkónu.
Vašek
salora
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 6:30    Předmět: Citovat
Ano ukazuje se že to nejspíš byla opravdu ta dříve na balkonu nastřádaná vlhkost protože ted to už běží 3 den bez problémů takže mě to ani nenutí vytahovat žebřík a rozdělávat to vnější čidlo umístěné pod krovem střechy.Mám ho ted umístěný ze severu jak správně má být ale pokud z rána vychází od východu slunce tak to bohužel /v tomto případě bohudík/ asi hodku na to čidlo slunce svítí což budu muset nějak ještě odstínit nějakou přepážkou.
Nicméně se ukazuje že ty vnější čidla nejsou vůbec chráněny proti proniknutí vlhkosti jakkoliv to vizuálně vypadá ale pamatuji se že se mibv minulosti rovněž nakondenzovala vlhkost do antenní krabice dipolu a kompenzoval to později vyvrtáním dvou otvorů zespon v místě přívodního koax. kabelu aby to mělo naopak vzduch který svou cirkulací zabánil srážení vody takže i kdyby to snad bylo vodotěsné tak vlivem prudké změny teplot tam kondenzace vznikne ,pokud je to ale schované /zakryté/ tak to zřejmě moc nehrozí ale je na to třeba myslet a brát to na zřetel generelně.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:37    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
...Nicméně se ukazuje že ty vnější čidla nejsou vůbec chráněny proti proniknutí vlhkosti...
To já mám opačnou zkušenost.
Už deset let mám bezdrátový teploměr Huger EM899 (dnes už se asi nedá koupit) s jednou vnější jednotkou s displejem a ta je celou tu dobu na severní venkovní zdi. Prší na ní a v zimě je na ní kolikrát napadaný sníh, který pak roztaje a jednotce to zatím nevadilo, přestože v návodu je přímo napsáno:
I když jsou externí senzory odolné proti povětrnostním vlivům, nedávejte je do míst, kde by byly vystaveny přímému slunečnímu záření, dešti nebo sněžení.
Měl sem problém s příjmem signálu vnitřní jednotkou. Zřejmě to bylo tím že signál měl v cestě dvě nosné zdi a příčku s kuch. linkou. Zkusil sem změnu orientace vnější jednotky vůči vnitřní a to nepomohlo. Až jednou sem zkusil dát do vnější jednotky místo alkalických baterií Ni-Zn akumulátory a od té doby má vnitřní jednotka výpadek signálu jen výjimečně. Je to asi tím že Ni-Zn aku mají větší napětí než normální baterie a díky tomu je i signál vysílaný vnější jednotkou silnější. Ale to nemám jak změřit, jen se to domnívám podle toho že výpadky v podstatě zmizely.
Nakonec ještě dodám že vnitřní jednotka při výpadku signálu čekala na jeho opětovné zachycení a samovolně neměnila zobrazovaný kanál č.1, na kterém mám nastavenu vnější (celkem má možnost být spárována se třemi vnějšími jednotkami).
 Velikost:  81.14 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  93.64 kB
 Zobrazeno:  74 krát
