Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:43    Předmět: Citovat
C1 a C2 osaď 22piko C-trim vyber von, nedávaj ho tam. Pošli ešte foto zo strany spojov. také detailne ako si teraz daval.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Keramický kondenzátor je například ten 56pF u toho krystalu. 56pF je dost vysoká kapacita a některý krystal už nebude ochotný kmitat, proto ti píšu abys dal oba kondíky u krystalu s nižší kapacitou 22pF.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:51    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
Jen vás chci prosím požádat, aby jste nešířili schéma a ostatní dokumentaci na fotkách...
A jak to chceš zařídit, když tohle vlákno vidí Google?
Mimochodem, nečetl jsem celý vlákno - bylo by dobrý, kdyby tam autor měl diagnostickej výstup 1Hz. Ale možná tam je.
EDIT: Jo, už vidím, je.
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Spodní strana:
*Neděste se prosím té záplavy kalafuny, každý spoj jsem ještě preventivně znovu prohříval a namáčel, navíc jsem tu teď neměl pájecí vodu Neutral
Popravdě nevím jak to teď z toho dostat, ale plánuju to dát do krabičky, takže to ani moc nevadí.
 Velikost:  293.54 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 19:26    Předmět: Citovat
takže znova a lépe . . .
nezlob se, ale jsi čuně !
všechno odsát a přeletovat !! . . . a pořádně umýt lihem !
tady na tom vůbec nejsou vidět cestičky
pak to znovu vyfoť a dej sem.
takhle se v tom fakt nedá nic poznat.
Naposledy upravil ok1hga dne pá duben 10 2020, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
vitcenek
Takže trimr je ok
 Velikost:  289.51 kB
 Zobrazeno:  48 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 19:35    Předmět: Citovat
No tu desku umy to je fakt a daj tam tie 20p kondenzatore jak piše jezevec.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Ta přepálená kalafuna je děs - ani ne tak v tom jak to vypadá, ale hlavně v tom, jaký ta mrcha udělá svody. Už si nevzpomenu co to bylo za zapojení, určo něco digitálního, ale s CMOS švábama a zrovna poměrně jednoduchýho, protože to bylo v době kdy jse já sám s CMOS logikou začínal - a samozřejmě jsem to všecko zapájel s hromadou smůly kolem. Proměřil jsem ohmmetrem spoje na zkraty a na celistvost cestiček, všecko OK, tak jsem to zapnul - a vono figu borovú, nechodilo to ani za sójovýho psa. Měřím statický hodnoty napájení, všecko OK. Sbastlil jsem logickou sondu na CMOS úrovně, slídím po plošňáku, ale furt se nemůžu dohledat správnejch statickejch úrovní na výstupech některejch hradel. Někde to kmitalo, někde tvrdý připojení GND na vstup překlopilo jedno-dvě následující hradla, ale furt to nechtělo chodit komplet. Až jeden zkušenější spolužák mě nakopnul správným směrem - řek mi že to mám pořádně umejt. Tak jsem smyl tu spálenou kalafůnu benzínem a nitroředidlem, celej spoj pak lehounce láknul roztokem čistý kalafuny v benzínu - a zkusil jsem to znovu zapnout - A EJHLE, VONO TO ZAČALO SAMO VOD SEBE BĚHAT JAK MĚLO ...
Prostě CMOS technika vzhledem ke svý vysoký imprdelanci vstupů chápe svodovej odpor mezi spojema v rádu MΩ jako dělič nebo záměrně připojenou součástku a ovlivňuje to její funkci. Každýmu kdo se mě ptá na cokoliv kolem CMOS vždycky doporučuju absolutní čistotu po pájení, aby se tyhlety nežádoucí parazitní svody odstranily. Teprve pak, když eliminace takhle vzniklejch svodů zařízení nerozchodí, je potřeba hledat nějakou závadu - do tý doby si člověk může stěžovat jen na vlastní prasáckost.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Preto mu kážeme umyť!
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Mám umyto, nebyl líh, ale něco na jeho bázi se našlo Wink
 Velikost:  297.51 kB
 Zobrazeno:  104 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Super. Nerozfungovalo sa to? Keď nie, tak vymeň tie kondenzátore.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:10    Předmět: Citovat
TVL, zázračná změna. Už je i něco vidět...
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Té pájky je tam na můj vkus příliš. A co to místo v kroužku?
 Velikost:  127.43 kB
 Zobrazeno:  70 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:13    Předmět: Citovat
na to som sa pozeral. to nema na procesor vplyv. najskor musi šlapat prosesor a potom ostatne.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Pokud by v tom označeném místě byl zkrat, tak by se těch 24V dostalo přes R1(22k) na port PB0, což by nemusel rozdýchat.
Strana 3 z 8
