Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Niesom si istý či to ten AD prevodník v tom multimetri zachytí. daj tam ledku a kukni či bude blikať.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:09    Předmět: Citovat
1Hz musí zaregistrovat, když má obvykle 3 náměry za vteřinu.
— Winston Churchill
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Možné to je, ale tak tie ledky by boli istejšie. ešte by aj videl či blikajú na striedačku. Tých 0,2V je divná hodnota.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Si může udělat primitivní zkoušečku, červenou a zelenou LEDku s vysokou svítivostí antiparalelně k sobě, do série s nima dejme tomu 1.5kΩ odpor, k anodě zelený červenej drát, k anodě červený modrej drát (jeden z nich přes odpor), a může vidět blikání, polaritu i přítomnost střídaviny, a to až do 40V s tímhle odporem.
— Winston Churchill
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:41    Předmět: Citovat
autor prestal komunikovať. už to asi opravil a ani nepodakoval
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:42    Předmět: Citovat
No, těch 0.2V byl výmysl multimetru, uznávám, že to byl špatnej nápad.
Blbou ledku jsem tu nesehnal, ale
osciloskop ukazuje tohle:
*Dopněk: Promiň že jsem hned nenapsal, ale měl jsem tu jednu neodkladnou záležitost
pin 6
 Velikost:  295.28 kB
 Zobrazeno:  73 krát
pin 7 (ty špičky jsou světlejší kvůli kompresi na 300KB)
 Velikost:  286.31 kB
 Zobrazeno:  69 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Tak teda rekapitulacia. Na pinoch 6 a 7 je proti zemi trvalo to čo si poslal na pine 4 je zem, na pine 8 je proti zemi +5V, rezistory na výstupoch si mal odpojené ano?
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Ty odpory jsem odpojené neměl, zde jsou výsledky bez nich:
pin 7
 Velikost:  280.91 kB
 Zobrazeno:  48 krát
pin 6
 Velikost:  289.57 kB
 Zobrazeno:  45 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:17    Předmět: Citovat
tak máš dve možnosti. bud je na prd mikrokontroler alebo tých pár súčiastok okolo x-talu. mikrokontroler maš dufam spravne otočeny. pošli prípadne foto.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:23    Předmět: Citovat
sprav to jak pisal jezevec. daj tam 22p kondy a ten trimr daj preč na skušku.
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Tady jsou fotky zapojení kolem krystalu a procesoru:
 Velikost:  296.66 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  298.97 kB
 Zobrazeno:  48 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:28    Předmět: Citovat
tak už len tie kondenzatory. tym trimrom si neskušal potočit či sa to nerozbehne?
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Ať tím točím jak chci, tak se nic neděje, už mi opravdu dochází nápady, bojím se, že to bude procesor
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:35    Předmět: Citovat
keď nepomôže výmena tých kondenzátorov jak psal jezevec tak to je procesor
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Dám si večeři a ještě projedu ten kapacitní trimr skrz tu nějakou automatickou zkoušečku z číny i když o přesnosti pochybuji.
Jak je to ještě prosím myšleno s tím keramickým kondenzátorem, či jakým jiným?
Strana 2 z 8
