Ahoj,
pořídil jsem si Českou stavebnici generátoru minutových impulsů 24V (matiční hodiny).
Mám s tím problém, jde o to, že mám vše zapojeno správně, což jsem si 3x ověřoval i před prvním spuštěním (vč. napětí na IO2), ale i přes to mi modul nechce fungovat.
Na vstup se dává 24V stříd. a na výstupu by mělo být 24V ss. měnících polaritu co minutu (nebo 1s pro nastavování).
Těch 24V tam sice je, ale polarita se vůbec nemění.
Nenapadá vás co by to mohlo být?
Mě napadá jen krystal, ale nevím. Studeňák tam nemám určitě a chybu v zapojení jsem ani po dlouhém pátrání neodhalil.
Jen vás chci prosím požádat, aby jste nešířili schéma a ostatní dokumentaci na fotkách, nechtěl bych tím pánovi který to vyrábí jako kusovku na objednání uškodit.
Díky moc.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá duben 10 2020, 15:45 Předmět:
Jaké máš měřící vybavení? Máš osciloskop, čítač?
Může být špatný kapacitní trimr. Některé typy jsou náchylné na teplotu pájení, resp. dobu po kterou jsou vystaveny vyšší teplotě. Prověřil bych jestli není zkrat mezi deskami.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5699 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 10 2020, 15:47 Předmět:
Napětí na pinech 6 a 7 se ti při rozpojené propojce mění (0 a 5V)?
Pokud ne, vyhoď ten kapacitní trimr a místo něho dej kondík (keramiku) 22pF a C2 taktéž změň na 22pF.
Co se týká šíření schémata, nemusíš mít obavy, bez zdrojového kódu pro procesor je to schéma k ničemu. Jinak autor je má i na svých stránkách.
Ano, osciloskop mám, ten kapacitní trimr ale nemohu otestovat, nemám nic co měří tak malé kapacity. Zapoměl jsem to napsat nahoru, ale součástky jsem prohříval co nejméně abych je nezničil, pájel jsem T12 mikropájkou, takže ani klasické poškození od trafopájky nepřipadá v úvahu.
Z toho krystalu při použití osciloskopu nic neleze, ale nemůžu si být jistý že není vadný, protože jsem se Xkrát setkal s tím, že je funkční, ale sonda z osciloskopu jej přetíží, přestane kmitat a nic
nenaměřím.
Zaslal: pá duben 10 2020, 15:59 Předmět:
Ten trimr se většinou zničí tak, že se prodře (propálí) fólie která je mezi deskami a tím vznikne zkrat.
Tu sondu musíš zapojit na výstupní xtal nohu (PB4).
Krystalový oscilátor vypadá (hodně zjednodušeně, ten v MCU umožňuje nastavovat různé parametry podle pojistek) jako je na obr.
Velikost:
13.1 kB
Zobrazeno:
127 krát
Naposledy upravil Zmije dne pá duben 10 2020, 16:17, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá duben 10 2020, 16:11 Předmět:
A co ten trimr? Je ve zkratu/má nějakej měřitelnej odpor? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá duben 10 2020, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá duben 10 2020, 16:13 Předmět:
čierrny hrot daj na pin 4 a meraj či sa meni na 7 a na 6. malo by to skakat 0 a 5 voltov. najlepšie by bolo ručičkoy. alebo tam pripoj ledku či blika. daj ku nej odpor nejaky. trebars 500 ohm.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
