Mam tu mrtvy all-in-one PC MSI MS-A9531. Je to vlastne notebook v monitore, takze zdroj je externy 19V.
Zistil som, ze nikde nie su ziadne napatia (okrem 19V). Na doske je notebookovy menic TPS51125, ktory ma byt stale zapnuty a vyrabat +3VALW a +5VALW. To vsak nerobi. Funguju len linearne regulatory VREG3 a VREG5 a VREF. Zapinaci vstup EN0 nie je zapojeny nikam, je na nom 3,2V, takze by to malo byt zapnute. Ked na tomto vstupe meriam napatie, tak menic "tukne" - zjavne sa pokusi nabehnut.
Zapojenie je takmer rovnake ako v datasheete (akurat na DRVHx nie je odpor a VBSTx ma v serii s 100n kondenzatorom odpor 4,7). Zistil som, ze menic drzi otvoreny spodny FET 5V menica (VO1) - toto naznauje, ze sa aktivovala OVP (ale druhy kanal by mal pritom podla datasheetu bezat?!). Zacal som teda kontrolou odporov na pine VFB1. V zapojeni sa zmerat nedaju, tak som vybral 20K odpor na zem, potom sa dal zmerat aj ten 30K. Oba mali spravnu hodnotu. Ked som tam odpor vratil, tak sa to rozbehlo!
Ale len na par pokusov (odpojenie/pripojenie zdroja), potom to zase neslo. Oba odpory som vymenil. Zase to zacalo fungovat, ale po vychladnuti zase povodny stav. Skusil som to teda nahriat teplovzdusnou pistolou - nepomohlo.
Ked uzemnenim ENTRIP1 vypnem 5V menic, tak 3.3V menic bezi. Opacne - uzemnenim ENTRIP2 vypnem 3.3V menic, tak 5V menic nebezi. Vsetko teda hovori, ze problem je v 5V menici. Lenze aky, ked to niekedy funguje?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá duben 10 2020, 12:04 Předmět:
Asi těžko radit, ale obecně odcházejí víc kondenzátory než rezistory. Zkusil bych je teda zkontrolovat všechny. I keramické SMD dokážou pěkně potrápit (mikrotrhliny, svody až zkraty).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 10 2020, 12:21 Předmět:
Tie 100nF na VBSTx som zmeral a vyzeraju dobre.
Na rozdiel od vacsiny notebookov tam su elyty, akurat polymerove. Na vystupoch menica su "ULR" 470uF/6,3V, napis modry. Vyrobca neznamy - nie je to Nichicon, pretoze Nichicon ULR je SMD a toto je THT. ESR je OK, ale vonku som ho nemal.
Naposledy upravil rnbw dne pá duben 10 2020, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá duben 10 2020, 12:22 Předmět:
Nezkoušel jsi cvičně ten EN0 opřít nějakým pull-up na 5V? Tím bys měl jistotu, že ho neblokuje z funkce. I když vypadá, že podle běhu lineárů by měl být OK, jen mi přijde nejvíc podezřelý.
Zaslal: pá duben 10 2020, 12:25 Předmět:
Skusal som ho prepojit na 3,3V - bez zmeny.
Teraz ma zacali zaujimat tie elyty - co je to za sracku. Samxon/X-CON ULR to nie je, tie maju cervene napisy.
Zaslal: pá duben 10 2020, 13:00 Předmět:
Tiez som to nasiel. Pekna sracka - 2000h.
Vybral som von ten z 5V vetvy. "Zajicometr" ukazal ESR 0,3 ohmu - to nevyzera ako very low ESR.
Zobral som Panasonic SEPC, co mam z nejakeho vraku - ESR 0,1 ohmu. Osadil som ho na dosku a zatial to funguje... Uvidime neskor, ci to vydrzi fungovat.
TPS51125 je asi dost citlivy na kvalitu kondenzatorov - v notebookoch byvaju tantaly.
Zaslal: pá duben 10 2020, 20:25 Předmět:
Já cpu k měněným elytům vždy jako podporu slušnou keramiku (4u7/50V - 10u/25) podle napětí, aby BIAS nebyl ještě tak kritický. Kolik se vleze kusů zespodu na PCB. Většinou vše X7R.
Byl tam ten kond jeden nebo víc? Asi bude značka od značky. Tohle mi úplně známá značka nebyla.
Zaslal: pá duben 10 2020, 20:36 Předmět:
Este tam je par dalsich ULR na inych miestach, inak su takmer vsetky ostatne UER, videl som aj nejaky Nippon Chemicon.
Kedze to funguje a tych SEPC mam len par kusov, tak dalsie menit nebudem. O keramike som rozmyslal, ale mam len na vrakoch dosiek z notebookov, tak by to mohlo sposobit viac skody ako uzitku (dokazu sa pekne skratovat).
Inak podla disku to ma nabehanych len asi 1500 hodin. Smola je, ze ten standby zdroj bezi stale...
