Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8366 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt duben 09 2020, 20:56 Předmět:
Nebo si je lidi nechali. Brácha má ve sklepě nějaký DELL s Trinitronem, ale asi to nedá/neprodá, je hamoun a schraňovatel.
Sám mám u druhého PC Eizo, co jsem kdysi koupil za velký prachy. Dokud bude fungovat, nebo já dýchat, tak z domu nepůjde _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt duben 09 2020, 21:06 Předmět:
Zkusím. Ale bez záruky a nadějí... Kolik bys za to dal? Je to 21" DELL s Trinitronem, co si vzpomínám, žádná vyšeptaná troska. Už to ale pár let leží ve sklepě. V krabici.
Samozřejmě by byl nutný odběr v Praze. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1769 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt duben 09 2020, 21:23 Předmět:
Pokud bude ok, tak bych byl samozřejmě ochoten nějakou tu korunu pustit. S tím problém nemám. Do Prahy také nemám problém dojet. Při tý váze by to ani jinak nešlo.
Míval jsem od známýho IBM P260 za mojí oblíbenou cenu. Ale už tý době trpěl neduhem těchto monitorů. Nakonec zkrat červené katody. Nyní civim do podobnýho monitoru od HP. Pro změnu začíná odcházet zelená...
Zaslal: pá duben 10 2020, 12:02 Předmět:
Tak jo. Napíšu SZ a domluvíme se. On už pomalu nevěděl, že to má a používat už to nebude.
Kdyby šlo třeba přijet v pondělí? Pozor - nutný vlastní ntb a kabely. Je to ve sklepě a nebudu to tahat tři patra nahoru _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
