Koupím CRT monitor 21"
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 22:28    Předmět: Koupím CRT monitor 21" Citovat
Scháním CRT monitor s úhlopříčkou obrazovky 21". Dík za nabídky.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Vyběhl jsem až na půdu, ale marná snaha. Mám jen funkční CRT s úhlopříčkou 40 cm.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Bohužel, tyhlety CRT monitory se vyhazovaly tak do roku 2008.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Nebo si je lidi nechali. Brácha má ve sklepě nějaký DELL s Trinitronem, ale asi to nedá/neprodá, je hamoun a schraňovatel.
Sám mám u druhého PC Eizo, co jsem kdysi koupil za velký prachy. Dokud bude fungovat, nebo já dýchat, tak z domu nepůjde Evil or Very Mad
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Zkus se pana bratra optat. Ten obraz za to stojí.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Zkusím. Ale bez záruky a nadějí... Kolik bys za to dal? Je to 21" DELL s Trinitronem, co si vzpomínám, žádná vyšeptaná troska. Už to ale pár let leží ve sklepě. V krabici.
Samozřejmě by byl nutný odběr v Praze.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud bude ok, tak bych byl samozřejmě ochoten nějakou tu korunu pustit. S tím problém nemám. Do Prahy také nemám problém dojet. Při tý váze by to ani jinak nešlo.
Míval jsem od známýho IBM P260 za mojí oblíbenou cenu. Ale už tý době trpěl neduhem těchto monitorů. Nakonec zkrat červené katody. Nyní civim do podobnýho monitoru od HP. Pro změnu začíná odcházet zelená... Sad
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Tak jo. Napíšu SZ a domluvíme se. On už pomalu nevěděl, že to má a používat už to nebude.
Kdyby šlo třeba přijet v pondělí? Pozor - nutný vlastní ntb a kabely. Je to ve sklepě a nebudu to tahat tři patra nahoru Smile
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:08    Předmět: Citovat
Díky. Víc v SZ.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
