Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so listopad 03 2007, 20:28 Předmět:
valla napsal(a):
no tak zapnem ho a nazhavi sa zacne silno brumiet tak 50Hz a volume je na nule roby to na vsetkych polohach prepinacou a ked pridavam volume tak sa zosiluje aj brum roby to aj ked je na vstupe napojena mp3 aj ked neni napojena a tym kondikom som to myslel tak ze je napojeny paralelne medzi hnedym a modrym hodnota kondiku M1 npr v mono 130 to je a tu nie
no to je "filter",skus tam dat napr 100n/275VAC,ale nemoze to robit zhavenie? V drvivych pripadoch som videl vedenie zhavenia "uzemnene" cez rezistor,popripade potencometer, ktorym sa dal dostavit ten zemniaci bod alebo ako sa to spravne vola.skus pozriet ci tam to mas,ja ked som staval svoj zosik,tak bez toho sa to nedalo ani pocuvat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 03 2007, 20:37 Předmět:
Tak zkontroluj napřed rozpadlé spoje (studeňáky), zejména zemní. Když to nepomůže, pokračuj kontrolou:
- trimry ve zdroji (všechny 220 ohmů): R70, R71, R72, R75 a R76.
- filtrační kondíky zdroje: C28, C29, C34, C35, C30-C33.
Jestli to dosud nenajdeš, začni od začátku znovu.
dnes som to komplet preletoval a vimenil tie hnede kondiky skusim tam dat ten filtr a uvidim a skusim preletovat vsetku zem na jeden bod aby tam nevznikali zemne slucky a ztym trimrom na zhaveni to je ako????
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:26 Předmět:
valla napsal(a):
konce trimrov zapojis medzi zhavenie,a stred-bezec uzemnis.otacanim potenciometra najdes najmensi brum.
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:34 Předmět:
valla napsal(a):
zdenoeddie napsal(a):
valla napsal(a):
a aka hodnota by mala byt???
220R,ja som pouzil 330R,ale mozes aj 470R.
btw neviem ci to nie su tie co tu niekto pisal ze mas ich skontrolovat v zdroji....
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so listopad 03 2007, 23:56 Předmět:
valla napsal(a):
... skusim preletovat vsetku zem na jeden bod aby tam nevznikali zemne slucky....
Myslis, ze pri tych poctoch co sa vyrobili to vyrobca nevedel a Ty to zvladnes lepsie?
Ked vyberies elektronky zo vstupov tiez to brumi? Filtracne kondiky mas dobre? Daj si bacha je tam hooodne vysoke napatie.
Ozaj, na basu Ti staci ja tranzistorak, lampaca je skoda.
Jestli ti tam brumí 50 Hz, není to špatným vyhlazením ale indukuje se brum do vstupu nebo přes žhavení do katody některý lampy, zkus za provozu na vteřinku postupně odpojit žhavení jednotlivých lamp (předpokládám že tam je všude paralelní žhavení). Nejspíš tam bude někde uhnilé stínění od vstupního konektoru.
Hodně lidí ale nepozná 100 Hz od 50 Hz a říká tomu 100 Hz brumu kmitočet sítě.
Hill: to magické oko hlídá spíš vstupní úroveň, ne?
