Co čekat od obrazu TV Merkur / PMD60
vlada13
Založen: Sep 13, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 16:07    Předmět: Co čekat od obrazu TV Merkur / PMD60 Citovat
Ahoj,
koupil jsem si pro hrátky se starým počítačem monitor PMD60 (je to osekaný Merkur). Povyměňoval jsem pár kondenzátorů a už funguje, nicméně nejsem spokojený s tím jak.
Chci se zeptat, kdo si ještě pamatujete, zda následující chování je normální.
1) I po seřízení při nízkém jasu není obraz v horizontálním směru z kraje do kraje, chybí cca. 0.5-1cm.
2) Souvisí to s předchozím - při zvýšeném jasu / bílé obrazovce je obraz větší a problém 1) se neprojeví.
Je to normální, nebo mám začít pátrat čím by to mohlo být způsobeno ? Obraz bych asi uměl roztáhnout přidáním dvou magentů k obrazovce, jenom mi to přijde trochu ošklivé, navíc tu stále bude vliv nastavení jasu na velikost obrazu, i když malý.
Předem dík za jakýkoliv názor,
Vlada
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Nejsem TV expert, ale pokud se obraz nedá dostatečně roztáhnout ani při ovladacích prvcích nadoraz, asi bude mít nějaký kondík v řádkovém oscilátoru sníženou kapacitu - oscilátor pak kmitá rychleji a řádky jsou kratší.
Zvětšení obrazu při zvýšeném jasu - na vině prý bývá měkký VN zdroj. U CRT celkem běžný jev. Možná taky budou na vině chcípající filtrační kondy.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Rastr by mělo jít roztáhnout přes celou obrazovku. U Merkuru to jde nastavit buď linearizační cívkou, nebo napětím zdroje. Zkontroloval bych ještě kondenzátor, který je v sérii s řádkovými vychylovacími cívkami. S kondenzátorem v řádkovém oscilátoru to samozřejmě žádnou souvislost nemá, to by obraz nešel zasynchronizovat...
To, že rozměr obrazu je mírně závislý na jasu, je normální vlastností čbtv - nemají žádnou stabilizaci VN, rozměr tedy závisí na tvrdosti zdroje VN a odebíraném proudu (jasu).
vlada13
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď.
Ten kondenzátor je v pořádku, ten jsem měřil. Ale vůbec jsem si nevšiml, že je ta cívka je nastavitelná. Asi proto, že jsem dřív nic takového neviděl. Dokonce je to i ve schématu.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Pozor, jsou tam cívky dvě. Jedna je tlumivka, druhá je přesytka linearity, nastavuje linearitu ve směru vodorovném. Pokud s tím nikdo nehýbal, tak bych na ně nešahal (zvlášť ne na tu přesytku) a radši zvednul o 0,5V napájení.
vlada13
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Díky, cívky vidím a rozpoznávám. Pro jistotu se ještě zeptám: Jaké napětí bych měl navýšit?
Tak nějak jsem doufal, že se měření uvnitř televize zatím vyhnu. Než něco takového provedu budu muset ještě chvíli přemýšlet/studovat....
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Přímo napětí hlavního zdroje, horizontál se napájí z něj. Třeba bude nižší, je tam na to trimr, je to obyčejný stabilizátor se třemi tranzistory. Takže není potřeba nic zvláštního studovat, není to měření na rozkladech.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 0:04    Předmět: Citovat
Ak sa mení veľkosť obrazu s jasom, tak zrejme ozaj mäkký VN zdroj. Najskôr usmerňovač, ak je súčasťou sekundárnej cievky, tak celá cievka, alebo VN trafo, lebo u niektorých novších typov je usmerňovač zavinutý v sekundárnej cievke, tzv. Split trafo.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 0:12    Předmět: Citovat
Skontroluj napätie zdroja určite bude ok ale bude mať zvod nejaká kapacita a to iste sprav aj v H rozklade najlepšie ak nataviš obraz pomocou monoskopu alebo generátora potom zbadáš kde je závada .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 8:47    Předmět: Citovat
Není to náhodou vlastnost jakože monitoru k PC? Stará skleněná obrazovka má oblé rohy i strany. Zmenšení viditelného obrazu učiní plochu pravoúhlou a vypadá to víc cool.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Asi ne, tyhle starší 8 bity většinou nevyužívaly celou obrazovku, vykreslovaly jen do střední části, aby se to dalo zobrazit na libovolné domácí TV s blbě nastaveným rozměrem. PMD sice přímo na doma nebylo, ale čekal bych to podobné.
vlada13
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 23:27    Předmět: Citovat
Jak píše xsc, navíc merkur obrazovka nemá plastem skryté okraje jako modernější monitory. Vzniká pak dvojitý rámeček.
Jinak napětí ze zdroje bylo 10.3V (podle dokumentace má být 10.8V) Když jsem ho navýšil na 11.3V je obraz super.
Tímto děkuji za radu. Btw. proč VN trafo časem měkne ?
Naposledy upravil vlada13 dne ne duben 12 2020, 8:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 6:13    Předmět: Citovat
VN trafo časem neměkne. Můžou jen stárnout některé součástky v obvodu, ale to je spíš záležitost elektronkových TV, kde byla usměrňovací elektronka. U tranzistorového Merkura s křemíkovým VN usměrňovačem může časem zestárnout jen nějaký kondenzátor.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 8:28    Předmět: Citovat
vlada13 napsal(a):
trafo samo o sobě asi ne, může degradovat polovodič pokud nebyl vyroben s patřičnou čistotou a dobře zapouzdřen, o tom by asi víc řekl sinclair který to sleduje.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 10:24    Předmět: Citovat
vlada13 napsal(a):
Zároveň sis tím přežhavil báň.. Pokud ti to tedy došlo Wink .
