Udržovací proud Pb akumulátoru
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Rozdíl výšky hladin je za normálního stavu během dne těch cca 5-50cm. Mohou, ale nastat stavy, kdy stoupne hladina tak, že se celé tohle zařízení zatopí a výšky hladin se na nějakou dobu vyrovnají. Proto tam potřebuju mít jako zálohu ten akumulátor. Stav kdy by to bylo bez vody, by nastat neměl.
Stavebně je to prostě obdélníkový kanálek 26x30cm, mezi dvěma komorami, které se různě napouští a odtékají. Nic se tam nesmí změnit. Už jen zasunutí tohohle „vehementu“ zvyšuje hladinu první komory a ovlivňuje průtokové poměry. Já jen doufám, že se zase po nějaké době ustálí na stejné úrovni a nebudou rozhazovat moc měření. Confused
Proto preferuji trvalé a více méně stále stejné zatížení toho generátoru, aby při jeho odlehčení při nabití aku, nedocházelo ke zvýšení průtoku.
Naposledy upravil jova1 dne st duben 08 2020, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 21:07    Předmět: Citovat
No ten spád je malý. Tým pádom sa reálne dá využiť len kinetická energia vody, trorá je malá. Ináč myslím si, že lopatky nemáš vhodne zvolené. V tomto prípade by zrejme mali byť rovné a mali by relatívne natesno zapadať do nejakého žlabu, cez ktorý preteká vody.
jova1
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Já se naopak domnívám, že lopatky jsou zvoleny dobře. Sice do ideálu toho Ponceletova kola mají daleko, ale miskovitá lopatka určitě bude mít větší účinnost než rovná. Vzdálenost mezi lopatkou a dnem žlabu je cca 5mm.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Nemyslím si to v tomto prípade jovo. Platilo by to, ak by si tú vodu lial na kolo z vrchu vo vhodnom mieste. Tá voda by sa nabrala do lopatky a svojou hmotnosťou by pôsobila relatívne velkým krútiacim momentom na kolo.
jova1
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 21:46    Předmět: Citovat
Mám pocit, že účinnost říká něco jiného:
http://mve.energetika.cz/vodnikolaDD/hrebenac.htm
http://mve.energetika.cz/vodnikolaDD/poncelet.htm
Ale tohle skutečně už není podstatné. Já jsem s výkonem spokojený, pro to co potřebuju je dostatečný a předělávat lopatky na zkoušku už nebudu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Neviem uvidíš.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Řekl bych, že s těsnými rovnými lopatkami ve válcovém korytě (něco na styl Archimédova šroubu) by to asi mělo nižší otáčky, ale určitě vyšší krouťák.
jova1
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Dneska jsem tam zabudoval další verzi. Dám tomu tak týden a budu zkoumat, jak se osvědčilo to mazání vodou. Dodatečně jsem zjistil, že při daném průtoku a rozměrech kola nemám šanci to Ponceletovo kolo postavit tak, jak by mělo být. Možná ještě vyměním na zkoušku lopatky za méně zakřivené a zlepším tím jejich sklon při zanořování do vody.
https://youtu.be/PyVkMmhV_dM
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Viem ze si nenechas poradit ale uvidis ze nakoniec skoncis u rovnych lopatiek, ba dokonca najlepsiu ucinnost budu mat ked budu rovne ale mierne vyhnute v smere toku. Len par stupnov alebo by mohli byt ako keby kolme ale mierne posunute mimo os. Nechcel som ta uz minule presvedovat a ani by si sa nedal. Aby sa dal vyuzit princip tvojho kola tak voda by musela mat relatyvne velku rychlost. Inac to mazanie nemas dobre vymyslene. Na to neustale kyvanie tou rurkou spotrebovavas zbytocne vela energie. Pisem na mobile snad sa to da citat.
jova1
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Kyž to takhle popisuješ, tak takto vypadá Sagebienovo vodní kolo[url] https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/104332/KUC0034_FMMI_N2109_2109T025_2014_priloha.pdf?sequence=2&isAllowed=n[/url]
Co se týká toho mazání, nějak jsem potřeboval dostat vodu výš než je hladina a tenhle vyvážený systém se mi zdál nejjednoduší. Máš nějaký lepší?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Ja su ve vani. Mam zaseknute kryža. Vylezu napisu. On ten system neni vyvaženy. Ja vidim že tam u teho kola máš závažíčko. Nemasti to. Ulož to kolo valivo. Ja ti ešte napišem ket budem na pelechu. Jak vylezu s tej vane po je....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 23:58    Předmět: Citovat
Ahoj. tak už som v posteli. No zjednoduším to. Ten čerpací mechanizmus je vyvážený ale len staticky a aj to pri dobrej vôly len v jednom bode alebo v dvoch okolo horizontálnej osi. Nad osou a pod osou niekde o nejaky uhol. Aby to bolo vyvážené aj dynamicky museli by tie ramená byť rovnako dlhé. Teraz má totiž každé rameno inakšiu rýchlosť, iné zrýchlenie a inú hmotnosť. Nerieš to a kašli na to. Urob to tak aby si to nemusel mastiť. To je strašná komplikácia. A aj tie prevody a ti robia zle. Daj tam nerezové C3 ložisko. Som presvedčený že vydrí naveky. Hlavne nejaké primerané. A ohladom toho kola si to trafil presne. to je ono. ja som si nevedel spomenúť ako sa volá. Ak chceš a dáš mi potrebné údaje môžem ti spočítať počet lopatiek a ich uhol. to ale až zajtra.
jova1
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Dík za nabídku výpočtů, ale zůstanu u prohnutých lopatek. Něco jsem si už nasimuloval v grafickém editoru a vypadá to použitelně, tak to zkusím vyrobit. Ony ty prohnuté lopatky mají výhodu v tom, že hezky drží tvar a nedeformují se. V konečném výsledku to bude zřejmě taková kombinace Zuppingerponceletova kola. Very Happy
Co se týká čerpadla vody, s tímhle převodem, rychlostí pohybu a množstvím, které to přesunuje nahoru, to kolo ani neví, že něco čerpá. Uvidím, jak dlouho tam ten plast díky tomu vydrží.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 18:27    Předmět: Citovat
OK.
jova1
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Dneska proběhla montáž „laminárního proudění“.
Skoro 600 brček v rouře před průtokoměrem, dělá na uklidnění měřených údajů úplné divy. Very Happy
 Velikost:  148.47 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Strana 4 z 5
