je tak to budu muset hledat nekde ve skrinich uz je to dele. pripojit se to da k cemukoliv jako koncak doporucuji zesilovac DPA110 je to hodne slusny stroj s vykonem kolem 50W ale pokud chces vykon mensi tak staci snizit napajeci napeti a je to.ale pozor napeti stridave se nerovna napeti stejnosmernrmu a vyfiltrovanemu! z 2X24V se ti udela cca 2X35 zalezi taky na napeti v siti a na tvrdosti trafa.
pouzite soucastky jsou sice uz nektere nesehnatelne ale daji se nahradit velmi snadno modernejsimy.
napr KSY 81 ten se sehnat neda. ale nahrada je nejaky 2N..... v tom samem pouzdru. KF469,470 taky nic moc se shanenim ale myslim ze by se dal pouzit MJE 350,340 ale to fakt nevim .KC jsou jasny da se BC no a koncaky taky za KD 139,140 se da BD139,140 a za KD607,617 BD 911,912 triak a diak muzes vypustit nebo nahradit DB3 a BTA
ahoj ty mi asi budes vediet poradit lebo zatial som sa nedopatral odpovede:(
dostal som sa k toroidnemu trafu(prim-230V ; sec-2x28v, 0.71A; 20VA; TECA-ilaty) chcel sy som nejaky zosilovac...co by sa stoho dalo urobit...taktiez by som chcel k tomu korekcny-koncovy zosilovac aby sa dali ktomu pripojit 2-4 repraky.....
to je trafo uplne nanic! rozhodne ne na zesilovac! a na predzes. ma zase moc velike napeti! 28V ac = 40V dc. a na zes. nedostacuje proudem a i to napeti je stale velike!!! i pri max zatizeni napeti klesne na nejakeou mensi hodnou ale TDA2030 snese 2x18V ,2030A snese 2X22V az 2050 snesou 2x25V a to jsou napeti maximalni na hranici pouzitelnosti! spis bych rekl ze se IO timto napetim znici pri nejake napetove spicce!prijde vikend klesne spotreba rada lidi odjede na hory, napeti v siti vzroste o 4V a je to tu
je potreba tyto IO krmit mensim napetim cca o 5V napr. TDA2030A je na 22V ale poustet donej tak 16-18 v maximalni kreci
i kdyby to trafo bylo napetove dobre tak nedokaze ukrmit zesik 2X15W dyt ma jen 20VA na tenhle zes potrebujes trafo s napetim 2x12V s vykonem 40VAmozna lepe 50VA pokud beres v uvahu 2050 tak radeji 60VA ad je nejaka rezerva! a dostatecnou filtraci ta se silene podcenuje! je az neuveritelne jak nedko dokaze k tomuto zesu. dat dva 100uF kondenzatory! na kazdou vetev musi byt minimalne 2200uF /na cca 25V to postaci. pro 2050 radeji 3300uF
ale jak sem jiz psal bacha na ten prepocet 2x12 ac = 2x17 dc ju:-) nasobí se to cca 1,41
a jeste ktem reprakum! pozor na impedanci! nejcastejsi kamen urazu! spoustu lidi si to neuvedomi ale io je staveny na min 4ohm vice je uz jedno kolik (6, bude mene a mene hrat. ale spojenim 2 repraku paralelne se udela zatez 2 ohmy a je maler! pokud nema io vnitrni obvod proti pretizeni tak se spali ,protoze bude zatezovan nadmernym vykonem! a prave nevim jestli 20... obvody maji ja myslim ze ne! mozna ze 2050 (2040) ruku do ohne bych zato nedal!
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne listopad 04 2007, 21:23 Předmět:
Zdravim, nasel sem si jedno schema v Amaru na kytarovej predzesilovac se dvema vstupy a korekcema. Potřeboval bych poradit, jestli je kvalitni a ma cenu se do toho poustet. Kdyz to otiskli v amaru, tak by to melo bejt dobry ne ? Hlavne jestli uz to neni treba prekonana konstrukce, nebo tak. Hodim sem schema a jinak je to rok 2001 prvni dil.
je to normalni klidne si to postav. jinak to ze je to otisteny v amaru tak to neznamena ze je to bezch chyb a dobry! tim se vubec nerid!!!
ty oper.zes bude mozna trochu slozitejsi sehnat! mozna ze by to slo nahradit trema TL072 nebo jednou TL074 a TL072 ale to nevim co by to udelalo .kazdopadne sim integracem nemam zadne zkusenosti pokud nekdo jo ad napise
to BASTLECS: si to smotal trochu dohromady...ted nevim jeslti si myslel TDA1524a, nebo LM1036N
Samosebou že LM1036N.
Ale uvědomuju si, že korekční předzesilovač k autozesilovači je asi nesmysl. Dnešní autorádia mají line-output vyveden z výstupu předzesilovače, takže stačí pouze výkonný konec. I stavba vlastního koncového autozesilovače se mi zdá špatné řešení. Aby měl zesilovač opravdu výkon, musí mít napěťový měnič, a to není zrovna jednoduchá a levná záležitost. Jestliže se chceme v autě dostat na výkon nad 50W (ale poctivých) je lepší si koupit hotový zesilovač. A nemusí být ani nový. Když si projdete bazary, najdete určitě za slušné peníze autozesilovač, který doma na koleně rozhodně nepostavíte.
Existují sice IO, u kterých výrobce uvádí při 14V výkon 45W, ale kdo se trochu v problematice zesilovačů vyzná, je mu zřejmé, že je to prostě blbost.
Snad jen jednokanálový IO TDA1562Q trochu hraje. Pomocí dvojice el. kondenzátorů o velké kapacitě si umí sám vyrobit vyžší napětí, ale i tak na udávaných 70W nedosáhne ani omylem.
Zaslal: po listopad 05 2007, 7:17 Předmět:
No, ja to chci pouzit k zesilovaci na kytaru, dam za to leach amp. Ty OZ v obchode maj, ale zajimalo me, jestli je treba nemuzu vymenit za naky NEcka aniz bych menil plosnak, protoze tam je dobre zpracovanej a nechce se mi ho predelavat. Nevite, jestli sou ty NJM4580D tak nizkosumovy jak psali Amaru v roce 2001 ?
dakujem za radu dolby.digital....ak mi mozes este poradit ak by som chcel nejaky zosik s predzosikom co konkretne by som mal zlozit aby to bolo funkcne a dostacujuce nieco do 50W aby to slusne hralo...vdaka:)
aku kombinaciu korekcneho zosilnovaca a zosilnovaca.
Zaslal: po listopad 05 2007, 11:50 Předmět: 5 BAND EQ BELZA (STEREO)
Pětipásmový EQ (belza.cz) jsem také stavěl, a velice úspěšně. Pokud by jste měli zájem, nabízím mojí vlastní verzi ploš. spoje. Snažil jsem se navrhnout DPS tak, aby nezabíral mnoho místa. Potenciometry jsou připojeny externě, aby bylo možno desku použít na různé druhy a rozteče potenciometrů. Může se stát, že již máte hotový čelní panel, a potom by mohla být deska s pevně danou roztečí poternciometrů problémem.
EQ lze napájet ze symetrického zdroje koncového stupně. Jestliže má zdroj napětí do +/-35V, je možno napětí pro EQ stabilizovat pomocí stabilizátorů 7815(+) a 7915(-). Pokud má koncový stupěň zdroj s vyšším napětím než +/-35V, lze napětí pro EQ velice dobře stabilizovat pomocí jednoduchého stabilizátoru s dvěma zener. diodami 1N5352.
Original schema ze str. www.belza.cz
Plošný spoj:
Osazení DPS:
Mezi pásmy 50Hz a 250Hz se mi zdála být poněkud mezera. Výměnou kondenzátoru 680n za 470n se dolní pásmo posunulo ke 100Hz.
Stejně tak nejvyžší pásmo 15kHz se zdálo být příliš vysoko, proto výměna C 1n za 1n5. S hodnotami kondenzátorů v jednotlivých pásmech lze mírně laborovat, takže si každý může poskládat EQ tak, aby vyhovoval jeho uchu.
Připojení potenciometrů na DPS EQ:
Zapojení potenciometrů VOLUME a BALANCE:
Stabilizátor symetrického napětí se Zenerovými diodami:
Jestli bych k tomu něco mohl, tak jsem NJM4580D nahrazoval OZ NE5532.
NJM4580D se špatně shání a je hodně drahý. Když jsem ho z desky vypájel a použil místo něho NE5532, tak jsem žádný rozdíl nepoznal. Pokud nechceš stavět nějaké SUPER HI-FI, tak NE5532 úplně stačí.
Stejné zapojení má i TL072, tam už je to ale s kvalitou spornější.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 05 2007, 14:23 Předmět:
BASTLECS v jednom předešlém příspěvku napsal(a):
....je lepší si koupit hotový zesilovač. A nemusí být ani nový. Když si projdete bazary, najdete určitě za slušné peníze autozesilovač, který doma na koleně rozhodně nepostavíte.
Existují sice IO, u kterých výrobce uvádí při 14V výkon 45W, ale kdo se trochu v problematice zesilovačů vyzná, je mu zřejmé, že je to prostě blbost....
Ani na to bych nespoléhal: jednou za mnou přišel nešťastník s autozesilovačem, že neví, jak ho budit z rádia. Že prý žádný vývod z rádia se nesmí spojit s kostrou a zesilovač se musí, tak jak to udělat.
Trochu mě zarazilo, rádio na výstupu můstky, tedy celkem poctivých 2x20W, proč by se za něj měl dávat zesilovač 4x4W? Obsahoval totiž čtyři jednoduché konce s A2002 a musel by se výrazně překopat, aby uměl můstek. Ale na štítku měl 150W a držák na šestku pojistku.
Tak jsem hocha hnal zpátky do bazaru, než zavřou. Asi to nestihl a zřejmě schválně. Dnes to s sebou v autě vozí pro efekt, ty LEDky na panelu jsou zřejmě kočkolapem, ale reproduktory jedou přímo z rádia...
Naposledy upravil Hill dne po listopad 05 2007, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
