Z Ebayem nemám zkušenosti. Když bych sehnal skleněnou trubku, tak bych mohl vyrobit ozonátor docela snadno. Mám několik jiskrových jednotek z bufíků. Do trubky strčím stočený tahoplech sundaný z vyřazenýho vzduchovýho filtru a z venku obalil alobalem. Mezi alobal a plech se zapojí výstup jiskrové jednotky.Ovšem bylo by z toho monstrum, co by muselo běžet pod dohledem. Podle mě jde využít i jiskrovou jednotku, co zapaluje sporák, nebo plynový kotel.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 07 2020, 21:58 Předmět:
Jaký potřebuješ ty skleněný trubky? Já si kdysi nechával udělat ze Simaxu silnostěnný zkumavky a halogenový žárovky přímo pod vodu. Akorát si nepamatuju jestli to byl Glaverbel Kryry a nebo sklárny Světlá nas Sázavou, protože v jednom dělají polotovar trubek a v druhým z toho dělají skláři zkumavky. Ale nebyl žádnej problém ani z trubkama ani s tou výrobou zkumavek, ochota maximální. _________________ Jirka
No jo, Artabane001, Vznikne vlastně vysokonapěťový kondík. Nešlo by použít (třeba) lahev od piva, naplnit ji slanou vodou a tu lahev pak strčit do plechové trubky svodu okapu?
Nebo plazmovou kouli a obalíš ji drátěnou síťkou. Teď tu zkouším ten Ionic Care a na to, že to jede na 3 tužkovky, tak to taky ozónuje až dost.
Je v něm VN modul, který je periodicky spínán nějakým procesorem
Zaslal: st duben 08 2020, 15:47 Předmět:
Ivošu, řekl bych /i podle toho startovního odporu/, že jde o střevo z Hg 125W výbojky zahraničního provedení. Cizí výbojky měly o něco větší hořáky, než holešovické RV všech provedení.
Ta 125W Hg výbojka GE, co jsem tu nabízel, má uvnitř hořák o něco větší, než RV.
Jako mladí jsme neopatrností rozbili "klenot", 125W UV výbojku NARVA "černé světlo". Měla větší hořák, než naše.
Tohle může být podobné. Hořák na jiný účel, než pouliční svícení do luminoforu, nebo na dlouhou životnost.
Můžeš si udělat OG i ze skleněné desky. Když použiješ trubku, získáš ale výhodu, že nemusíš nic lepit. Dovnitř strčíš stočený tahoplech, vnějšek obalíš alobalem. Bude Ti to dělat ozón "vnitřkem trubky", díky tomu máš tak výhodu, že skrz trubku můžeš pouštět kyslík z bomby. Takový ozonátor ale vyžaduje střídavé napájení. Deskový ozonátor Ti rozhání ozon po celým vnitřku přístroje. Stejnosměrným zdrojem můžeš napájet několik hrotů, který jsou proti kovový desce z dírama na opačným potenciálu. Při vhodným seřízení Ti to může naozónovaný vzduch i čerpat. Podobně funguje i ten "lifter". Akorát nesmíš mít moc velkou energií korony, abys neoxidoval i dusík. Takhle funguje i ten Ionic care na baterie.
Což o to, Ionic-CareTriton X6 provozuji doma již dlouho. Prodejce k tomu dával i dárek: ionizátor pro chladničku. Na čtyři články velikosti C („malé buřty“) . Občas sice ozon v místnosti zacítím, ale jestli ty záporné ionty a troška ozonu likviduje viry, to nevím. No, jestli je vir usazen na zachycené prachové částici, asi bude mít ten parazit smůlu. Zajímavé však pro mne bylo zjištění, že mi po čase v jeho okolí zpuchřela gumová izolace kabelu, a praskla gumička v mechanice kazetového magnetofonu.
Niekedy v 91-vom, vtedy to ešte v sklárňach šlo, mi známy vyrobil na rozmer sklenú rúru, nejakých 70 cm, priemer možno niekde kol 8? cm hrúbky skla možno 4? mm, zvnútra opieskovaná, tuším pri krajoch sú po jednej diere na odvod tepla zo žiaroviek -malo z toho byť na mieru svietidlo do kúpeľne -zmenili sa požiadavky a toto mi zostalo -takže keby si šiel na Slovensko "na dovolenou" myslím že by som to ešte mohol mať..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 21 2020, 20:25 Předmět:
To jako vážně osadili do tělesa dvě germicidní zářivky, připlácli k tomu budík a je z toho oslavnej článej na web? Jestli lze věřit popisku obrázku a sestavili to informatici, kteří běžně netuší jak se zapojuje žárovka, tak to pak chápu, nebo mi něco uniká? V nemocnicích se snad germicidní zářivky používají běžně.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po duben 27 2020, 10:44 Předmět:
Na osel.cz se objevil článek o ničení koronaviru slunečním zářením, který vychází z amerického výzkumu (National Biodefense Analysis and Countermeasures Center). Bohužel v odkazované práci není uvedeno jaký typ UV (A, B, C) je podstatný, to se snaží vyřešit diskutující pod článkem.
http://www.osel.cz/11141-slunicko-znici-koronavirus-rychle.html
Roman Sobotka,2020-04-25 19:38:47
RNA/DNA absorbuji v maximu 265 nm, to je vlnova delka, ktera nejlepe sterilizuje. Nicmene ten absorbcni pik RNA neni nijak ostry (220 - 290nm), dale absorbuji aromaticke aminokyseliny (280-290nm), ale nevim do jake miry je pro virus excitace tryptofanu a spol skodliva. V podstate UVA (tedy orizle vlnove delky nad 320nm) nemohou mit moc efekt krome zahrati a dehydratace viru (coz nema zadny virus rad). UVB (280nm) naopak v principu vir zabijet musi, ale je zasadni parametr intenzita/cas ozareni. Jde o pocet UVB fotonu/s, ktery dopada na virove castice. Na primem polednim slunecnim svetle uprostred leta (~1500 uE UV-VIS fotonu) nemuze zadny vir vydrzet prilis dlouho. Me by prekvapilo cokoli nad 10min. Lampy s oznacenim UVB ale maji velmi rozdilny vykon a spektrum (vykon pod 300nm) atd. takze vysledky by byly srovnatelne pouze v pripade, ze zname:
a) presnou intenzitu a cas ozareni 220-290 nm na definovany pocet virovych castic. Napr 1cm delka kyvety, koncentrace viru (pocet particles/mL).
b) pouzive velmi podobnou metodiku re-kultivace viru - kolik % prezilo
Jinak nelze nic porovnat.
Pavel Brož,2020-04-26 00:11:02
Velikost SARS-CoV-2 se odhaduje mezi 50-200 nm, takže záření o vlnové délce 280 nm bude absorbovat hodně špatně. Je obrovský rozdíl, jestli absorbující RNA je volně rozbalená v buňce nebo v analyzovaném roztoku, anebo jestli je úhledně sbalená v kapsli viru. Pokud by mělo záření opravdu efektivně zabíjet zrovna tento virus, mělo by mít vlnovou délku optimálně pod velikostí viru, jinak půjde opravdu jenom o jeho zahřívání, což sice viry opravdu rády nemají, nicméně přímý destrukční účinek to není.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
