samozamykání Fujitsu 985T
Method
Založen: Sep 25, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 19:58    Předmět: samozamykání Fujitsu 985T Citovat
Fujitsu 985T Laptop
Mám jakýsi problém, po dlouhém používání
Fujitsu slouží ke čtení a tisku archivních DPS a podobně,
také sloužil jako archiv pro podobné věci
je pro mne nežádoucí jakákoliv jiná verze než W98,do konce
roku 2019 to pracovalo dobře,Jenže 2.ledna 2020 najednou
zešílel a uzamkla se klávesnice _a od této doby s tím marně vedu boj. Nejsem ale neznalý začátečník
Opravil jsem desítky počítačů -vím co dělám
jenže tento vrtoch jsem ještě nikdy neviděl
od počátku používání tohoto daru jedu bez baterií, jen na
zdroj - osciloskop nedetekuje žádné výpadky
15V naprázdno, po zátěži 14.6, a asi 32 mV zvlnění, tudíž
zdroj vylučuji
Používal jsem W3- 3.11 - 95 - 98- NT -W2000P - WXP a Linux
Rovněž s DOSem bych si poradil
Naprostou záhadou je mi vytrvalost systému neustále zamykat
klávesnici, tedy i externí = nemůže to být vnitřními obvody, přívody do keyb a podobně-mohu doložit i foto
současně ale znehybní i myš - zase je jedno, jaká myš to je
prostě nefunguje nic a ani po vstupu do BIOSU se to dlouho
neudrží a zamknuté pak také nelze uložit.
ovšem hodnoty, které jsem změnil si to pamatuje
to silně nechápu, že znehybní všechno
Dnes 20200406 jsem vyvedl vnitřní baterii 7.2 V a pověsil
jsem ji na externí zdroj - nelze tedy přičítat selhávání na
starou baterii
předešle jsem rovněž držel provoz s baterií BIOSU "zvenku"
soudím tedy, že spíše bude chyba někde ve společném místě,
tedy možná v sekci napájení- ale pokud se to povede, tak
stroj vydrží někdy sekundy, jindy několik minut
ovšem pravidelně se zasekne do třetího kroku v BIOSU a
ovšem v BIOSU nelze ověřit funkce touch padu nebo myš.
stejně by to bylo pochybné bez grafiky
stroj je osazen W98SE -mám na CD s licenci
HDD je DPLA-25120 -asi třetina volná z 5GB
má i LAN kartu
nainstalované Office -mám na CD -s licencí
používáno hlavně pro texty a nebo tvorbu v EAGLE -zde 4.16
od počátku na něm běžely další 4 instalace
Eagle verze2, 3.2 , 3.55, také verze 4
do konce roku 2019 to pracovalo dobře
protože stroj má také USB porty, je pro mne převodníkem
mezi disketami a USB a to celé do Linuxu a W2P
Nesmějte se mým disketám, vyrostl jsem na nich
takže můj dotaz, mám hledat v HW ? a potřetí to rozebrat ?
elektrolyty to má SMD většinou
Pak se rozeběhl Skandisk a já jej nechal dokončit testy
pak se to zase třikrát zamklo
a pojednou zamrzl na LAN krtě
a no a divme se více, naběhlo všechno jako dříve
porušení na HDD není, nastavení W98 je OK -40 minut chodu
pomocí Nortonu jsem mohl všude - a pak to zase přišlo
všechny klávesy LOCK a šluss - zbyl jen vypinač
samozamykání klávesnice včetně externí
info4-zamkne se to i bez keyb-bez myši i bez touchu-bez zvukovky, zdroj má pouze 30mV zvlněni nadále
nevím sice jak, ale co kdyby to byl vir ? existoval takový vir ?
Methodej Havranek proč se to spustilo až 2020 ? ale nebudu sem psát, když to je asi i tak k ničemu
Ferda Vám děkuje
Method
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Váženým zájemcům předem děkuji za jakoukoliv radu
a doplňuji ještě, že rozházený stroj bootuje, ale
už jen zamknutý- to jsem ještě nikdy neviděl
nalezené odblokovací postupy jsou účinné pouze krátkodobě
kondenzátory nemohu spolehlivě poměřit pro nedostupnost za chodu
a limitem je i teplota procesoru asi 50C vydrž několik minut
Ferda Vám děkuje
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Opravdu se to zamkne, nebo jenom nějak bugne?
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Zdar
opravdu se jenom zamkne klávesnice, myš a ostatní? Fungujou tlačítka caps lock a num lock? Pokud nefungujou tak podle popisu bych tipoval. že se přehřívá procesor - rozebrat a znovu napastovat.....A stálo by za to zkusit vyndat všechny nezbytnosti - HDD, a CD ROm a zkusit nabootovat z USB některou verzi LINUXu live a pozorovat chování.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 8:08    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi nastavit jiné datum? Ani bych se nedivil, kdyby někde jen došlo k přetečení...
Method
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 12:42    Předmět: Citovat
proces samozamykání nezávisí na klávesnici- ta je pasivní
ovšem externí PC2 se zamkne také
tlačítko vedle displeje- sloužící k uspávání také nedělá nic
odpojil jsem FDD, CD, zvukovku, a také kabely do displeje
a ponechal jen HDD + sestavu tří desek tvořících "sendvič"
zdroj na dolní desce -č2 nese i porty mouse+KB, ale bez HDD se to nespustí, pak se HDD roztočí a na pomocném displeji stavů už naskočí ikony, že je zamknuto Num-Caps-a sleep
nejvíce to reagovalo na Alt+F, nebo Fn+F11
jenže pak se to zasekne i v BIOSU, prostě to protestuje proti všemu
Scandisk proběhl bez chyb, defrag bez chyb a pak zase LOCK a konec
rozhodně tedy velmi odlehčený zdroj nepomohl
mám podezření na windows ini, protože tam může být kolize IRDA, nebo jiný-ale léta to chodilo v pohodě
 Velikost:  100.07 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Ferda Vám děkuje
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Method napsal(a):
Ale pleties dokopy HW, BIOS, disk, Windows a dokonca Office...a k tomu text na celu obrazovku o hovne.
Co to vlastne robi? Prestane fungovat klavesnica? Procesor zostane bezat? Ukaze sa vtedy nieco na displeji?
Method
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Upřesnění s omluvou za rozsáhlost
nepletu bludy, jen jsem popsal, co v tom všechno je -na HDD
druhou souvislostí je, že je to s licencemi
další souvislost je, že tam nikde nemám žádné hesla
start má tři postupné průběhy
1) naskočí "prompt, chvilku bliká a pak se vyvolá proces s výběrem F1 = pokračovat, nebo F2 jít do BIOSu
tak to vypadalo snad 15 let
2) chybový proces po stisku F1 - provede se výpis bootu a pak má naskočit okénko s požadavkem na heslo- to tam ale není, takže Enter
a následuje napřed zamknutí všech keyb+mouse
3)chybový proces F2 - vyskočí okénko BIOSU a reaguje na šipky a mezerník -dovoluje asi 20sec než se změní cosi uvnitř a pak obrazovka otevřeného BIOSU zamrzne
4) chybový proces, kde se uplatní neuložení do BIOSU, ale W98SE naskočí komplet a je možné spustit skandisk, pokud už sám nespustí -ale po dobu procesu se stejně nedá ovládat, jak ostatně víme, že má -HDD je bez chyb
Ferda Vám děkuje
Method
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 13:16    Předmět: Citovat
po náběhu do W98SE se mi povedlo použít Norton
ale po vstupu do Windows to až na posledním řádku v systému!
ve snaze načíst windows .ini zase zamrzlo
proto jsem napsal tak podrobně, co to v sobě má a jak dlouho a proč
asi bych mohl nacpat desítky fotek s detaily někam jinam a sem dát odkaz
Ferda Vám děkuje
Method
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 13:31    Předmět: Citovat
https://method.rajce.idnes.cz/Fujitsu_985T/
takže plním slovo, zde je halda náhledů dovnitř laptopu Fujitsu 985T z roku 1998
fungoval do konce roku 2019
Ferda Vám děkuje
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že 7,2V ? Standard je 3V (3,3). Jestli jsi ten bios "nepřepálil".. Jinak u zaheslovaného ThinkPadu, pokud není záložní baterie OK, je problém.
Method
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 14:58    Předmět: Citovat
upřesnění č4
tento laptop má dvě ! baterie !
sice netuším proč, ale pokud to stojí vypnuté tak BIOS bude baterie vlevo 3V, a přítomnost zdroje 15V se projevuje snahou o dobíjení, takže nastoupá do 2.8V ze 2.2V
to znamená, že asi není úplně všechno správně, ovšem i s touto baterií to pracovalo 1.5 roku
https://method.rajce.idnes.cz/Fujitsu_985T/#985T_3Vbatt_0944.jpg
Ferda Vám děkuje
Method
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 15:05    Předmět: Citovat
https://method.rajce.idnes.cz/Fujitsu_985T/#985T_sloz-baterie_0942.jpg
zde pak vidíme druhou baterii v laptopu
se zdrojem má 6.8v, držena na deklarované hodnotě 7.2V externě pak v krátkém impulzu vydává 1.2mA kamsi dovnitř
proto jsem o tom psal tak podrobně- neb dvě baterie jsou podivnost
ovšem Toshiba laptopy dokonce měly také více baterií a pro BIOS tam seděla 6V složená baterie !
proto jsem také psal,že nejsem začátečník i když tuto blbost s LOCKem keyb jsem nikdy dříve neviděl
ve starých skriptech je odkaz na XT-AT rozhraní keyb- že to musí procesor akceptovat a následně uvolnit = i toto ale nemůže vést k zamknutí, když k tomu potřebuje tři ikony ! na pomocném displeji také postupně naskakující- je to prostě záhada,
Ferda Vám děkuje
Method
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 15:16    Předmět: Citovat
pánové rozhodně nechci provokovat, poučovat a zavazet
jen se pokouším o vyřešení toho nesmyslu
samozamykání klávesnice a myši je skutečně podivnost
také jsem se domníval, že jde o elektrolyty a v důsledku toho že napětí nedrží, pak nastane zmatení systému (osciloskop říká, že ne)
jenže ten proces je postupný = musí to řešit něco se zpožděním, ale až po načtení asi z Commandu, nebo .ini
bylo to v provozu mnoho let a najednou v roce 2020 nepomohl ani návrat o 10 let zpět = je něco v registrech ?
no zase asi ne, protože windows ještě nejsou plně načteny, a už se cosi snaží zavazet -BIOS přece nepotřebuje nic víc, než svoje vlastní okno a to se zobrazí -ale keyb se i tak zamkne- takže soudím, že něco blbne v oblasti Clk pro keyb- ale občas - nepravidelně
Ferda Vám děkuje
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Takdy bude problem.. S polomrtvou, nebo mrtvou baterii pro zalohovani BIOSu mi starsi NTB ani nenaskocily. A u novejsich desek to delalo ruzny zajimavosti. Baterie musi udrzet napeti.
