Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: ne duben 05 2020, 10:21 Předmět: Odpojovací napětí akumulátorů
Zdar všem,
mám jednoduchý měřič kapacity baterií ,
na kterém lze nastavit vypínací napětí.
Jaké je ideální odpojovací napětí pro různé typy akumulátorů, aby nedošlo k jejich poškození?
Zaslal: ne duben 05 2020, 10:55 Předmět:
OK třeba konkrétní příklad...
Mám akumulátory Sanyo NiHM 1,2V - 2500mAh
Už mají svá léta , ale neprošly více jak pár desítkami nabití.
Nabíječka Ansmann Energy 8 mi nehlásí že by byla některá vadná,
ale když je vyndám ze zařízení kde se vybily (třeba 4članky) a
dám je nabíjet, tak se nabijou docela různě,
některá je nabítá za 2hod a další za víc , i za třeba 5hod.
Mohl bych u toho sedět a zapisovat si která vypne nejdřív a dedukovat že má nejnižší kapacitu...... Mě by bavilo víc si ji rovnou změřit
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20175 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 05 2020, 13:11 Předmět:
Specielně Nimh jsou taký šunt . A za další , to že na konec nabíjecího napětí dosáhne stejné kapacity je pocit . Spotřebuje třeba 2x více energie při nabíjení na stejnou vnitřní kapacitu . Prostě toto je většinou duchařina . A co se týče těch koncových napětí , tak ty dvě desetiny voltu při zatížení nebudou hovořit ani 3% celkové kapacity . To mám také . Mám stejný typ aku a ze čtveřice jsou tři na napětí zhruba ve stejnou dobu , čtvrtý od počátku o tak dvě hodiny déle . Tedy Lion . Tyto ptákoviny neřeším , neletím na Mars .
Akumulátor (sekundární galvanický článek) je v prvé řadě chemický systém, který není věčný. Není vyroben z ideálně chemicky čistých surovin. S přibývajícím věkem a podle provozních podmínek (používáním), se jeho aktivní hmoty opotřebovávají a pomalu degraduje. Postupně tak klesá kapacita, zvyšuje se vnitřní odpor, dochází ke stále většímu samovybíjení, svodům, atd. Každý výrobce své výrobky vyrábí pro nějakou oblast použití, charakterizovanou nároky napájeného zařízení. A každý též doporučuje způsob nabíjení a ošetřování svého výrobku. Odpověď na Vaše otázky tak nemůže být jednoznačná. Pokud chcete přesně znát, jaké má mít ten který akumulátor vlastnosti, jak ho používat a ošetřovat, nejlépe stáhnout z internetu a seznámit se s katalogovým listem konkrétního typu (jak Vám již bylo doporučeno).
Existují a prodávají se i umělé zátěže, kterými si můžete akumulátor otestovat a změřit si jeho kapacitu, při různě velkých vybíjecích proudech a nastaveném konečném napětí pro ukončení vybíjení.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 06 2020, 9:34 Předmět:
Pro testování všech možných akumulátorů používám v práci toto: Cadex C7400.
Zde jsou nějaké hodnoty, které výrobce použil jako defaultní:
1. Ni-Cd
End of discharge - 1,00 V
End of recondition - 0,40 V
2. Ni-MH
End od recondition - 0,40 V
3. Li (-ion, -pol)
Max. charge voltage - 4,20 V
Max. standby voltage - 4,05 V
End of charge - 0,05 C
End of discharge - 3,00 V
4. SLA (Pb)
Max. charge voltage - 2,40 V
Max. standby voltage - 2,25 V
End of discharge - 1,75 V _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1245 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út duben 07 2020, 19:45 Předmět:
Ono se stačí podívat na graf napětí v závislosti na čase při konstantním vybíjecím proudu. Já jsem to zatím řešil jen na trakčních a startovacích aku olověných 12V a z naměřených hodnot bylo jasně vidět,že je vlastně jedno jestli vypíná při 10,8V nebo 10,5V. Používal jsem vybíjecí proud 1A pro trakčni a 3A pro startovací akumulátory a nastaveno jsem měl hranici 10,5V vypnutí vybíjení. Napětí pak stejně začne prudce klesat. Takže případná chyba je zanedbatelná.
