Desinfekce roušek osvitkou na DPS
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 14:35    Předmět: Desinfekce roušek osvitkou na DPS Citovat
Nazdar všem.
V souvislosti s desinfekcí roušek mě napadlo, zdali by nebylo možné je desinfikovat UV zářením (a ozonem) z výbojky na osvětlování DPS. Mám doma takovou malou uzaviratelnou osvitovou jednotku (40x40x50cm) a v ní rozbitou RVL250. Myslíte, že by to bylo možné? Po aplikaci nechat pak jen ozón vyvětrat.
Díky za vaše reakce.
Petr Filipi
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 14:59    Předmět: Citovat
šlo by
zrovna tak dříve používané "horské slunce" Uvir apod. ale to je kanon na zajíce
nicméně...za dané situace každá rada dobrá
PS. z modernější produkce pak bioptronová lampa (např. Zepter) neodzkoušeno
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 15:11    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...ale to je kanon na zajíce
nicméně...za dané situace každá rada dobrá...
Jak víš, že jde o zajíce? Co když jsou to medvědi nebo vlci?
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 15:13    Předmět: Citovat
tomu se v hemérice říká "overkill" Wink
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Ja pouzivam horske slnko Sirius. Najskor nahrejem horske slnko cca 5 min. a potom opekam ako rezne pekne z kazdej strany po 3-4 minutach.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 15:25    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
I kdyby to byl kanón na mravence, má jeho použití smysl, když nemáme jiné prostředky.
Princ Radovan: "Tedy hnal ho všechen lid!?"
Chůva:" ano pane, se zbraněmi, někteří i beze zbraní,
s holemi a sudlicemi, vidlemi i kosami,...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Paranoici. Prostě ji navlhčete a spařte žehličkou, dyť je to jen obyčejnej virus, ne Chuck Norris Rolling Eyes
— Winston Churchill
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Používám kyselinu peroctovou. Je to totální dezinfekce ale blbě se shání v malých baleních a je drahá jak čert Neutral
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 16:17    Předmět: Citovat
čo tu zas skúšate? netačilo vám 8 stran len nedávno v inom vlákne?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93018
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Souhlas. Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Hlavně je to zbytečný! Žádný ozařování, žádný chlórování, prostě jen vyvařit a případně ještě vzít žehličkou, ať je to krásně uhlazený. Zase nepotřebujete, aby se vám to na držce po drastickým chemickým praní rozsypalo.
Já bych to tady zamknul a hodil do koše, je to zbytečný, je to zbytečný, je to zbytečný.
— Winston Churchill
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 17:04    Předmět: Citovat
nejspíš se budeš divit ale mě to zajímá
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 17:20    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Mi prijde rozhodne jednoduchsi a min pracnejsi to vydesinfikovat ozonem nez to vyvarovat, zehlit (zehlicku ani nevlastnim) apod. Proste rousky povesim do prazdne rackove skrine, strcim tam ozonovy generator z ebay, nastavim cas 1/4 hodky a o nic se dal nestaram.
Pracuji hodne s bankovkami, takze mam krabice na ciste a spinave penize Smile a ty tam obcas fouknu taky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Jenže zapomínáš taky na to, že ozón je velice agresivní a může poškodit vlákna tkaniny, kór, jestli na to ještě svítíš UV-C. Taky nezapomeň, že při produkci ozónu nutně vznikaj oxidy dusíku, takže jak na roušce nebo čemkoliv jiným bude trocha vlhkosti, vytvoříš žíravou kyselinu dusičnou. Ta je tak agresivní, že jakmile se jí pocákáš, zežloutne Ti v místě kontaminace kůže.
Jestli nemáš žehličku, tak to sterilizuj nad párou. Tu si snad umíš vyrobit Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 18:44    Předmět: Citovat
S tím oxidem dusíku bych to tak drasticky neviděl. Na to musí být vyšší energie výboje, profi ozonátory taky používají tichý výboje, akorát se někdy krmí kyslíkem z bomby kvůli vyšší produkci. Stykem ozónu s vodou vzniká peroxid vodíku.
