Couvací kamera z části kryje STK známku-problém?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:27    Předmět: Couvací kamera z části kryje STK známku-problém? Citovat
Přeji hezký večer a mám dotaz pro zdejší osazenstvo. Po instalaci couvací kamery která je v "domečku" plata pro SPZ mě napadl možný problém a to že onen držák s kamerou zasahuje pomalu do poloviny červené známky. Mám silný pocit hraničící s jistotou že na kontrole STK budu mít problém už při nalepení nové známky. Ale značka jde z plata sundat. Nebo to bude ok a jen zbytečně vymýšlím kraviny. Nebo ji dát místo zelené známky, to je asi úplná blbost. Děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Na STK bude problém 100 %, leda bys narazil na vyjímečně benevolentního technika. Ale problém můžeš mít i u běžné kontroly. Ten rámeček asi certifikaci nemá co?
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Problém může nastat i normálně na silnici, jestli to překrývá značku; lhostejno, že část která je "na prd".
robo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 5:05    Předmět: Citovat
Je to toto plato.
https://www.ledky-svitidla.cz/autodoplnky/led21-ag320-couvaci-kamera-v-ramecku-spz/
Bylo to nejschůdnější řešení pro instalaci kamery. Až po namontování a pohledu na spz mě došlo že to asi byl chybný nápad.
Naposledy upravil robo dne po duben 06 2020, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Na úhlu pohledu záležet nebude - to zakrytí těsně přiléhá k SPZ a kousek té červené nálepky překrývá. Podle mne nemá šanci na schválení v ČR.
 Velikost:  84.73 kB
 Zobrazeno:  85 krát
robo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Otočit plato by možné bylo, po upravě by to kameře ve vyklopení nemuselo vadit. Co by ji vadilo tak kula od tažného zařízení která je tam napevno.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:06    Předmět: Citovat
RZ nemůže být ničím překrytá, s tímhle by nebyl problém jen na STK, ale i při normální silniční kontrole. Ptát se prodejce, jestli to má homologaci, je úplně zbytečné. Můžeš si to koupit rovnou na aliexpressu, nemusíš dávat padesát korun navíc českému překupníkovi. Výsledek bude týž.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Priekupnikovi to moze vratit.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 23:57    Předmět: Citovat
v tomhle bude trošku slovíčkaření, nesmíš znemožnit čitelnost značky což i s tímhle čitelná bude ale znemožníš čitelnost známky Embarassed
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Určitě bych si kameru na couvání dal jinam.
robo
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Ten způsob byl na instalaci nejméně bolestivý a realizovatelný. Mám už starý auto a tady nemohu očekávat že bude někdo vymýšlet a vyrábět díl i s kamerou. Koupil jsem za hezkou cenu krabici kde bylo zpětný zrcátko, kamera, kabeláž se zdrojem do autozapalovače. A nasledně jsem řešil co a jak. Špígl drží na původním přes dva pásky gumy, tady jsem očekával problém. A drží to perfektně. A tím jsem se rozhodl že si tu krabici tedy koupím. Kamera je taková kostka a je potřebné aby byla na nějakém kloubku kvůli nastavení polohy. Původní uchycení bylo napevno přes kousek plíšku, na prd. Tak jsem koupil to plato s kamerou která je velikostně i vzhledem identická, jen výstup je na cinch. Takže jsem ji přehodil, je dobré že je polohovací. A nakonec jak dostat kabel do vozu a celý ho někam schovat. Ta samotná instalace bývá občas oříšek ne-li ořech, aby to taky i vypadalo kulturně. A to mě ještě čeká najit štekl kde bude plusko pro couvací světla.
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 14:07    Předmět: Citovat
pohled na spz s kamerou
 Velikost:  255.73 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Že jde něco legálně koupit ještě neznamená, že je to schválené pro provoz.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 17:46    Předmět: Citovat
A že je něco schválené pro provoz, tak to ještě neznamená, že to bude fungovat. Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 2:03    Předmět: Citovat
Podla mna je to uplne v pohode, nijako by som sa tym netrapil, v pripade potreby to pred STK docasne prehodi, policajtov to takisto urcite trapit nebude, pozeraju papiere a nie nalepky Very Happy Inak predavaju aj kameru priamo do naraznika, na sposob cuvacieho senzoru, ak by naozaj bolo treba ine riesenie Wink
