Zaslal: út duben 07 2020, 1:16 Předmět: velkost trysky Propan Butan vs zemny plyn
Zdravim pani.
Verim, ze niekto bude vediet poradit aj v takejto teme.
Mam doma keramicky ziaric z grilu, a povodny majitel ho pozival na zemny plyn.
Velkost tryska je 0,70mm. Da sa vo vseobecnosti urcit aku trysku potrebujem ked chcem pouzit propan butan? Teraz ten ziaric po pripojeni PB hori plamenom, "neziari".
DAKUJEM za radu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35326 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 07 2020, 5:52 Předmět:
Podle výstupního tlaku z nádoby PB bych volil od 1mm nahoru. Trysky se dají koupit odstupňovaný po 0,1mm, možná seženeš i po 0,05mm. Jestli tam nemáš redukčák (5kg camping lahev), bude tlak dost lítat s teplotou flašky. Volil bych radši "sporákovou" = 10kg lahev s redukčním ventilem - tam pak podle nastavenýho tlaku a spotřeby hořáku budeš moct jít až ke 2mm. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út duben 07 2020, 6:30 Předmět:
Ty 4 desetiny by platily, pokud by tam měl hořák na hrnec. On má ale keramický grilový těleso, který má žravost srovnatelnou s troubovým hořákem šporhéltu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21163 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 07 2020, 7:56 Předmět:
Pravdu díš rendo . Kaja také psal NT . To jde do redukčáku k HUP . No džogi nedal základní údaj . Budeš tam rvát PB s redukčákem či bez ? Pokud s origo redukčákem , tak bude průměr o něco menší , odhadnu 0,6 a pokud natvrdo je odhad do 0,4 mm.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1711 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út duben 07 2020, 9:02 Předmět:
Sada trysek 641907 PROPAN - BUTAN, G30, (30mbar) pro sporáky ETA, MORA, GORENJE.
Balení obsahuje tyto trysky:
1 x tryska 0,50mm (úsporný hořák)
1 x tryska 0,65mm (normální hořák)
1 x tryska 0,85mm (velký hořák)
1 x tryska 0,90mm (hořák trouby)
1 x tryska 0,81mm (hořák grilu)
Jednoduchý měřič tlaku tzv. účko, lze vyrobit z prkna dlouhého přibližně 50cm a průhledné hadice naplněné vodou (přibližně do poloviny). Tlak 30 mbar odpovídá rozdílu hladin 30 cm.
Velikost:
44.75 kB
Zobrazeno:
79 krát
Naposledy upravil Zmije dne út duben 07 2020, 9:46, celkově upraveno 2 krát.
Samo ze to pojde cez redukcak, mam ho nastavitelny od 0,5 bar do cca 4 bar. Ale aj pri tych 0,5 to len hori, a malo by to byt len zerave - ta keramika myslim.....
Bijim sa aby mi to nedajboze nebuchlo....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
