Třípolohový přepínač ON-ON vs. ON-OFF-ON
LSoft
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:18    Předmět: Třípolohový přepínač ON-ON vs. ON-OFF-ON Citovat
Mám laický dotaz:
jak se prosím od sebe zapojením liší třípolohový tříkontaktní přepínač ON-ON a ON-OFF-ON?
Zlomil jsem páčku přepínače ON-OFF-ON (https://rcstudio.cz/cs/nahradni-dily/49-prepinac-3poz-kratky.html) a mám doma přepínač ON-ON (https://www.gme.cz/p-knx1).
Tak se raději ptám, jestli ho můžu beztrestně vyměnit, abych v Taranisovi něco nepokazil.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Přece v tom, že přepínač ON-ON má jen tyto dvě polohy, žádnou aretaci střední polohy, kdy by byl na obě strany rozpojený, nemá. Tu má přepínač ON-OFF-ON, ale ten drží ve třech polohách. Čemu na tom nerozumíš?
LSoft
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:11    Předmět: Citovat
No problém je v tom, že ten KNX-1, který má logiku ON-ON, aretaci středové polohy MÁ Very Happy
Jinak bych se neptal, takový laik zase přece jen nejsem Wink
LSoft
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Tak bezu zpět, su knedla.
Není KNX1 jako KNX1. Ten přepínač, co mám doma, tak má na sobě napsáno KNX1, ale páčka má tři polohy Very Happy
Zatímco ten KNX1, co jsem na něj poslal odkaz z GME, tak má zřejmě polohy jenom dvě (podle datasheetu).
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:49    Předmět: Citovat
A ještě se dělá ON-OFF-(ON) a ten má tu třetí polohu na pružině bez aretace.
Používám je pro mikrofony, aby se řečník rozhodl, zda bude mluvit krátce nebo dlouze... Smile
LSoft
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:55    Předmět: Citovat
jj, taky jsem někde viděl (ON)-OFF-(ON), resp. obě krajní polohy bez aretace. Zřejmě pouze pro krátkodobé řečníky, stranově nerozhodné Very Happy
