LCD
Axinox
Založen: Oct 17, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 10:04    Předmět: LCD Citovat
Ahoj,
začínám bastlit a teď si zkouším hrát z MCU. Chci zkusit rozjet LCD s řadičem HD44780 ale po inicializaci a vymazaní LCD se mi na horní řadě objeví černý čtverce. Nevíte čím by to mohlo být? LCD je 8x2.
Předem děkuji za rada
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 10:23    Předmět: Citovat
- projít si datasheet k LCD
- projít si datasheet k MCU
- zkontrolovat el. připojení MCU - LCD
- zkontrolovat software na straně MCU
Pokud to nepomůže:
- podívat se na Application Note, většina výrobců MCU poskytuje příklady. Prolézt Technická diskuzní fóra.
- podívat se do Arduiní knihovny pro LCD jak to řeší tam.
Edit.1 LCD mívá analogový vstup pro trimr, jehož kroucením na jednu/druhou stranu se přidává/ubírá jas. Možná máš jas max. tak jsou přesvětleny i neaktivní pixely
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 17:39    Předmět: Citovat
To je informace o tom, že žádná inicializace neproběhla...
Napiš, jaké MCU a programovací program používáš.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Možná na ten LCD jen moc spěcháš. Procesory se zrychlují a programátoři občas spoléhali na to, že nějaký ten WRITE zabere docela dlouhej čas. Na WAIT už zapomněli.
