Jelikož se zastřihovač muže oplachovat, byl zalitý, dalo dost prace se na ní dostat, a ještě mi schazí odpajet par dratku, abych si moh přečirt info.
Ale už ji vidím
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út duben 07 2020, 14:36 Předmět:
Chce to dobře zbait oxidů (skelné škrabátko / velmi jemný smirek + IPA).
Malinko rozetřít neutrální pájecí kapaliny, dobrou pájku s olovnatým cínem.
Nahřát a rychle zapájet. S takovým postupem pájím aku běžně i 34700 LiFePo a nikdy sem neviděl problém. Pouzdro/elektroda se ani citelně neoteplí.
Ahoj. Pred poldruha rokom som si objednal do zásoby čelovku. Balík som rozbalil až teraz. V plastikovom sáčku priložené accu Varlonpan 18650 sú však vybité. Na jednej som s DU10 nameral 0,55V na druhej 0,05V.
Varlonpan 18650 váži 38 g, rôzne iné modré "8800-vky" z iných čeloviek vážia 25g: vyššia váha neviem či je dôsledkom vyššej serióznosti, alebo lepšieho podvodu. Inak sú úplne identické, aj s vlisom po obvode na plusovej strane accu: čo neviem či je dôsledok vstavanej ochrany, alebo len snaha navodiť tento dojem.
Nemám skúsenosť, ako sa správa taká ochrana: či namerané napätia 0,55V a 0,05V môžu byť znakom "ochránenia" accu, alebo sú to posledné zbytky, čo ešte batéria dokáže zo seba vydať.
Totiž: 18650 by sa vraj nemali dostať do stavu úplného vybitia: Čo s nimi? Nie je rizikom pripojiť do čelovky nabíjačku
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 25 2023, 22:11 Předmět:
Hovorit o nejakej serioznosti pri udavanej kapacite 8800mAh je dost usmevne. Tento smejd nema ani 800mAh a po dlhodobom vybiti to bude zrele na vyhodenie.
Hlboko vybite clanky by sa mali nabijat malym prudom. V tomto pripade by bolo najlepsie ich vyhodit a pouzit kludne nejake recyklovane z vadnej notebookovej baterie.
Zaslal: pá srpen 25 2023, 22:14 Předmět:
Pusť do nich 1mA (např. přes 4k7 na 5V), nech den, dva, a uvidíš co udělaj. Napětí pomalu poroste nahoru. Pokud v průběhu času začne zase klesat, je článek KO. Ten s půlvoltem si asi dá ještě říct. Může už ale mít menší kapacitu a větší vnitřní odpor.
Pokud napětí vyleze tak na 1,8V, máš vyhráno. Dej mu 10mA, až vyleze na 2.5V, můžeš pomýšlet na nabíjení.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 26 2023, 5:30 Předmět:
Já mám zase jiné zkušenosti s aku vybitými do nuly. Chovají se jako zkratové a nějaký pidi proud je nenastartuje. Musím jim nandat 2-3A a počkat, zda se napětí odlepí od nuly a začne stoupat. Pak už klasikou 1/10C. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1760 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so srpen 26 2023, 9:53 Předmět:
adakar napsal(a):
K vybití za tu delší dobu došlo zřejmě samovybíjením. U těchto článků s naprosto nereálnou kapacitou bývá reálná kapacita obvykle minimálně o řád nižší, ale většinou i víc. Když byly nové tak mohly mít tak okolo 500mAh. Teď pokud se Vám je podaří vůbec oživit tak bych to viděl tak okolo 200mAh. Takže budou v podstatě k ničemu. Často tyto podvodné články ani v reálu nemají žádný ochranný obvod i když je deklarován. Pokud je v článku ochranný obvod způsobuje obvykle odpojení článku při napětí okolo 2,5V až 3V (záleží podle ochrany) a pak je napětí na článku v podstatě okolo 0V. Doporučit mohu li-onky 18650 s reálnou kapacitou a ochranným obvodem.
Ďakujem všetkým! Zo zaujímavosti by som ich aj skúsil oživiť, no momentálne sa mi nedá; a odkladať ich na lepšie časy takto vybité by som asi nemal...
Nové kvalitné kúpiť chcem: tie modré "8800-vky" síce poslúžia dobre, ale iba tak 10 minút, takže je to neustála závislosť na dobíjaní...
Dodávateľ odporučených accu ponúka aj Panasonic 18650 3200mAh s PCB: má výraznejší výstupok plus pólu, čo by som chcel radšej (lepšie dosadnutie v prípade plochého kontaktu v bat. púzdre, tiež zníženie rizika opačného vloženia). Kapacita je síce negarantovaná, ale o dosť vyššia, nebude to lepšia voľba Dajú sa niekde kúpiť seriózne články aj s vyššou kapacitou?
Zaslal: so srpen 26 2023, 15:32 Předmět:
Ty Li-ion akumulátory od Panasonicu jsou poblíž maxima, které je někde okolo 3600mAh pro typ 18650. Vyšší reálné kapacity Li-ion akumulátorů okolo 5000mAh jsou k dispozici u článků typu 26650, ale ty mají samozřejmě větší rozměry i hmotnost.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
