Kohout (ventil) se spínačem
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 12:16    Předmět: Kohout (ventil) se spínačem Citovat
Zdravím.
Letos mě čeká rekonstrukce studny. Chci dát jednu skruž, obložit kamenem, udělat stříšku a falešnej rumpál Laughing Do studny chci dát ponorný čerpadlo a celkem by se mi líbilo, kdybych tam měl nějakej kohout, nebo ventil, kterej při otevření by mi zapnul čerpadlo. Vyrábí se něco takovýho? Nemáte s tím někdo zkušenost?
Dík za info.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Pokud to bude tak, že tam dáš dole zpětnou klapku, někam po cestě potrubí tlakovou nádobu s membránou a tlakovej spínač pro čerpadlo, tak se můžeš klidně píchnout na to potrubí rovnou. Já bych to třeba doma mohl klidně udělat.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 12:44    Předmět: Citovat
On to chce ináč zdenku. on chce mať na trubke ručny ventil ktory ma na sebe mikrospinač ktory by mu pri otvoreni zapol čerpadlo. Elektroventile sa také bežne vyrábajú. Hladal by som to servopohony s pomocnimi kontaktami ale o ručnom ventile som ešte nepočul. Samozrejme myslím nejaký gulák so spínačom.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 12:46    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
.... kohout, nebo ventil, kterej při otevření by mi zapnul čerpadlo. Vyrábí se něco takovýho? .......
dělají se třeba do karavanů, hausbotů apod....
https://www.karavan.cz/ventily-pro-studenou-vodu
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Přímé spínání bez regulace je snad možné u malého čerpadla. Standardní Nautila vyrazí kýbl z ruky.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Já taky předpokládám, že tu vodu chce využít i dál, ne jen na ten kohoutek.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Ne ne. Ta voda bude jen na venkovní užívání. Zalejvání a za rok možná na bazén. Takže opravdu potřebuju něco jako do toho karavanu, jen kdyby to bylo ve venkovním (trochu odolnějším) provedení.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
Hledej PRESSCONTROL.
Je to malá krabička připojená na vývod čerpadla. Hlídá to, aby čerpadlo neběželo naprázdno, spouští čerpadlo pokud otevřeš kohout a zase ho vypíná, když ho zavřeš. Mám to už několik let napojené s cca 0,5l tlakovou nádobkou a funguje to úplně bez problémů, přesně jak požaduješ.
Záleží na typu, dá se to zapojit i bez té tlakové nádobky, ale je to lepší když někde něco občas ukápne, tak to nespíná tak často.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 14:29    Předmět: Citovat
...Ta voda bude jen na venkovní užívání. Zalejvání a za rok možná na bazén...
Aha, takže přece jen další využítí. No dělej, jak uznáš za vhodný, to čerpadlo to bez tlakový nádobky časem určitě ocení.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 15:47    Předmět: Citovat
No nevím, kámoš to má takhle již několik let, akorát tam nemá spínač, ale vždycky zapne kabel do zásuvky.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Čerpadlu to bude jedno. Je akurát vhodné aby ten kouhout sepnul spínač až keď bude úplne otvorený.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Možná tak 100W vibračnímu. Říká Ti něco setrvačnost a vodní ráz?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 16:47    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Ano zdenku hovorí. Je to tu uplne jedno. Hentie krabičky fungujú ako malá vodáreň Je tam pár dl expanzka tlak spínač atd. To ti bude jednoducho stále udržiavať tlak v potrubí a keď odkapnú dve kapky tak to na sekundu zapne a dotlačí. Ja by som to teda nechcel keď mám byť uprimný.
PS: predpokladám že dĺžka toho potrubia nebude v kilometroch. Tam by už totiž ten vodný ráz niečo málo urobil.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Ja som použil zásuvku s diaľkovým ovládaním . Výhoda je aj tá že zásuvka sa dá potom použiť aj na niečo iné.
