Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 04 2020, 14:53 Předmět:
Hmm, ještě zajímavější. Proštuduju to i když tomu přednášejícímu moc nerozumím. Modul Neo 6 mám, uvidíme, jestli to s ním bude taky makat.
Ten hotovej gener ale cenově moc zajímavej není. _________________ Jirka
Kdyby ještě někoho zajímal termostat v BM533, tak jsem provedl simulaci. U MAA245 si nejsem jistý jestli tranzistory souhlasí... Ale je tam zpětná vazba tak to snad tolik citlivé nebude. Ze simulace se dá odečíst odpor termistoru pro daný nastavovací rezistor R15 (kterým se volí pracovní teplota termostatu)
6k81............... odpor termistoru 1,46 kOhm
10k................. odpor termistoru 1,80 kOhm
15k................. odpor termistoru 2,16 kOhm
Bohužel jsem nesehnal charakteristiky termistoru 13NR09. Konstanta B bude asi 4050 K, ale neznám odpor při 25 °C. Na internetu je jen katalog s jeho nástupce NR506.
Pro studium vlastností kmitočtových normálů Tesla a obecná měření stability jakéhokoli normálu přikládám pár starších článků ze 70 let. BM531 je samostatný 5 MHz normál použitý pak v přístrojích BM526 a BM640.
Strana 3 z 3
