Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá duben 03 2020, 0:10 Předmět: Mikrospínač - v klidu ON - vyřešeno!
Zdravím, nevíte podle čeho hledat mikrospínač do DPS který se stiskem rozepne? Konstrukčně podobný třeba tomuto: https://1url.cz/NzoJ9
Na rozměrech nezáleží, dá se přizpůsobit téměř jakýkoliv (klasika třeba z MT už je velký). Rozklikal jsem sto položek, abych všude zjistil OFF-ON i když píší přepínač. Má to jinou logiku značení nebo špatně hledám?
Naposledy upravil wlezley dne pá duben 03 2020, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
Rozpínací tlačítko tohoto typu seženeš jen stěží. Zvážil bych použití přepínacího mikrospínače, vyrábí se i docela malé. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ono je to celkem logické, protože principem té žabky je spojení dvou kontaktů při taktilním průhybu té mističky. Takže provedení SPST-NC není jednoduše možné.
jestli ti to vyhoví rozměrově, tak by asi nejlepší bylo použití přepínacích mikrospínačů "myšího" provedení typu
http://cz.kailhdz.com/micro-switches/mouse-micro-switches/instant-3-pin-spdt-micro-switch.html
navíc to bude mít výrazně vyšší životnost než ty žabky. Ani se to nemusí kupovat, odložených myší s kuličkou nebo i optických na ps/2 jsou všude haldy a v každé máš minimálně dva.
Zaslal: pá duben 03 2020, 11:09 Předmět:
Děkuji, děkuji! Je to ovládání zrcátka Peugeot/ Citroen. On by tam vlezl i ten mikro-přepínač ale do toho "palce" by se muselo udělat prodloužení, aby trčel přes krytování. To z Alíku je luxus ve který jsem nedoufal. Se divím, že není běžné, samotrž. relé na dva mikrospinače, hmm. Ještě jednou díky.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 794 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá duben 03 2020, 23:21 Předmět:
Takhle se mnou vyjebal jednou číňan.
Objednal jsem nový obal na klíčenku Nissana, a když to přišlo, byly v ní přibalená dvě náhradní mikrotlačítka. Tak jsem je bez změření hned aktivně přepájel na plošný spoj místo starých vymačkaných, a po složení se nestačil divit, že klíčenka neovládá . Koho by napadlo, že ty přibalené náhradní jsou rozpínací. Šel jsem po nich samozřejmě až naposled po prověření všeho ostatního. Takže od té doby mám doma jako raritu dvě rozpínací mikrotlačítka asi stejná jako na tom odkazu na alíka .
