osvětlení palubky octavia
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 15:31    Předmět: osvětlení palubky octavia Citovat
zdravím,
neznáte někdo jak je zapojeno řízení intenzity osvětlení palubky ?
známý mě požádal jestli bych mu nepomohl s problémem u Octavie
Combi tuším rok 2002. Osvětlení palubky si dělá co chce.Třeba je půl minuty zhaslé, pak se na chviku rozsvítí přístrojovka ale třeba bez osvětlení středového panelu,
za chvíli je z toho barevná hudba, bliká si to jak chce. žije to prostě svým životem. Na mechanické "popudy" to nereaguje, kontrola konektorů bezvýsledná.
Rozebral jsem ovladač, je tam poťák a nějaký šváb, jaký nevím. Stáhl jsem si schema octávky, ale asi budu potřebovat školení na čtení autoschemat, protože nejsem schopen vysledovat, kam co vede. Pouze jsem pochopil že ledky celého osvětlení jsou paralelně, což mi nekorespodnuje s tím že to blikání není současné v budíkách a na středovém panelu.
Domnívám se že někde bude snad muset být nějaký výkonový prvek, těch ledek je tam hafo ale nevím kde.
anebo je to vše jinak
Známý dostal radu aby to připojíl přímo na 12 V , mě se to ale nezdá. Existují ledky na 12 V ?
nemáte někdo přehled jak je to zapojeno ?
díky
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 22:54    Předmět: Citovat
Ahoj neblikají s osvětlením palubky i kontrolky na ní třeba jako kontrolka zapnutých světel a další?jestli ano tak zkontroluj kostry jedna je hned za přístrojovkou a druhá v levo vedle volantu za palubkou pokud neblikaj tak to bude v plusu koukni se na ten potenciometr nastavení jasu mělo by z něj výst 5 vývodu někde zboku na plastu a nebo u nich by měly bejt očíslovaný když spojíš 3 a 5 taj je vyřazená regulace a mělo by to svítit normálně pokud ne připoj na 3 nějakou žárovičku na 12V jako zátež a zkontroluj na ni napětí pokud je v pořádku je to někde kabel mezi regulátorem a osvětlením .
