Aku vysavač Silvercrest
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 15:48    Předmět: Citovat
a z baterek to do motoru budeš spínat jak?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 19:11    Předmět: Citovat
AlesALF napsal(a):
Jinak ta kapacita 3,3Ah u článku 18650 je krajně podezřelá Smile
No budes sa asi cudovat, ale viac kusov z Aliexpressu (staci vediet ake a nenaletiet na nezmysly) a vsetky maju cez 3000mAh Wink Originaly Panasonic by mali mat 3400mAh, takze ta kapacita je viac nez realna Smile (Samozrejme netvrdim, ze tie jeho, kedze netusim, ake a kde kupil on)
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Jo, koukám že na mypower foru je otestovali skutečně důkladně a kapacita sedí. To víš člověk je zvyklej že od číňana z ebay většinou koupí jen padělky, budu se na aliexpres muset podívat trochu víc.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Prave sa mi dostal do ruk druhy takyto vysavac. Baterie prekvapivo vadne nie su. Po zapnuti nerobi nic, ani nesvieti LED. Diagnoza: vadny vypinac.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Vypínač to není.
Konečně mi přišel z číny ochranný obvod s balancováním a 2S nabíječ s čipem TP5100.
Jen byl nastavený dvouma 0.1R odporama (0.05R) na 2A nabíjecí proud.
Takže jsem našel na původní desce vysavače dva 1R odpory a vyměnil je.
Je krásné jak ty součástky vycházejí Smile
0.5R by měl podle datasheetu nastavit nabíjecí proud na 200mA. Adaptér je 9V 300mA.
Padla tu otázka jak chci spínat motor. Chci použít mosfet z původní desky, který spíná mínus. Posuvný vypínač by to asi nedával.
Je tam 50N03
https://alltransistors.com/pdfview.php?doc=sqd50n03-06p.pdf&dire=_update
Nerad bych něco pokazil. Tak se raději zeptám jak ten mosfet správně spínat.
http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ viz poslední obrázek.
Tj. Gate bude stažen do nuly přes odpor R2 4k7 a spínačem tam natvrdo přivedu +7.2V?
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Odpor z gate na zem dej větší, alespoň 33k a z vypínače do gate 1k, kdyby něco, tak ať to nehoří plamenem.
dracekvo
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Ok. Mě se to nějak nezdálo to zapojovat takhle natvrdo, tak jsem se raději optal.
dracekvo
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Tak mám problém.
Nabíječ TP5100 má podle datasheet rozptyl nabíjecího napětí 8.316 až 8.484
Mě to nabíjí asi na 8.470V
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1299994/TopPower/TP5100/1
Jenže teď vznikl problém, že ochranný a balanční obvod se snaží balancovat na 4,2V, takže balancér pálí proud a nabíječ furt nabíjí, protože nikdy nedosálne ukončovacího proudu, který zastaví nabíjení.
Napatá někoho co s tím?
dracekvo
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Tak vysavač funguje.
Problém s napětím nabíječe jsem vyřešil přidáním diody.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Tohle mi dělala baterie 18650 v ručním zastřihovači trávy.Vyzkoušel jsem 3 ks ale vždy jen blik červené LED. Dal jsem tam vykuchanou (dobrou) z notebooku a šlape už druhý rok. Nevím proč, jediný rozdíl byl, že z NB byla bodovaná.
