Mikrospínač - v klidu ON - vyřešeno!
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 0:10    Předmět: Mikrospínač - v klidu ON - vyřešeno! Citovat
Zdravím, nevíte podle čeho hledat mikrospínač do DPS který se stiskem rozepne? Konstrukčně podobný třeba tomuto: https://1url.cz/NzoJ9
Na rozměrech nezáleží, dá se přizpůsobit téměř jakýkoliv (klasika třeba z MT už je velký). Rozklikal jsem sto položek, abych všude zjistil OFF-ON i když píší přepínač. Má to jinou logiku značení nebo špatně hledám?
Naposledy upravil wlezley dne pá duben 03 2020, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 0:39    Předmět: Citovat
Rozpínací tlačítko tohoto typu seženeš jen stěží. Zvážil bych použití přepínacího mikrospínače, vyrábí se i docela malé.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 0:52    Předmět: Citovat
Takôto niečo NO / NC
 Velikost:  53.15 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 5:19    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Ono je to celkem logické, protože principem té žabky je spojení dvou kontaktů při taktilním průhybu té mističky. Takže provedení SPST-NC není jednoduše možné.
jestli ti to vyhoví rozměrově, tak by asi nejlepší bylo použití přepínacích mikrospínačů "myšího" provedení typu
http://cz.kailhdz.com/micro-switches/mouse-micro-switches/instant-3-pin-spdt-micro-switch.html
navíc to bude mít výrazně vyšší životnost než ty žabky. Ani se to nemusí kupovat, odložených myší s kuličkou nebo i optických na ps/2 jsou všude haldy a v každé máš minimálně dva.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 5:24    Předmět: Citovat
A to máš na opravu nějakého stávajícího zařízení?
Jestli ne, tak tam dej spínací a otoč následnou logiku třeba tranzistorem, optronem apod.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Děkuji, děkuji! Je to ovládání zrcátka Peugeot/ Citroen. On by tam vlezl i ten mikro-přepínač ale do toho "palce" by se muselo udělat prodloužení, aby trčel přes krytování. To z Alíku je luxus ve který jsem nedoufal. Se divím, že není běžné, samotrž. relé na dva mikrospinače, hmm. Ještě jednou díky.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Takhle se mnou vyjebal jednou číňan.
Objednal jsem nový obal na klíčenku Nissana, a když to přišlo, byly v ní přibalená dvě náhradní mikrotlačítka. Tak jsem je bez změření hned aktivně přepájel na plošný spoj místo starých vymačkaných, a po složení se nestačil divit, že klíčenka neovládá Sad. Koho by napadlo, že ty přibalené náhradní jsou rozpínací. Šel jsem po nich samozřejmě až naposled po prověření všeho ostatního. Takže od té doby mám doma jako raritu dvě rozpínací mikrotlačítka asi stejná jako na tom odkazu na alíka Wink.
Vašek
