Startovací vozík GUDE V421C
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 15:56    Předmět: Citovat
To by odpovídalo .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Kam vede levý vodič z prostředních fastonů síťového spínače?
Přepínač 1/2 má oba krajní fastony (spodní není vidět)?
IPI
Založen: Apr 01, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Malo by to mať aj termoochranu. Dobre si myslím, že je to tá časť na seléne kde sú pripojené tie tenké drôty pre ampermeter ?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Dej sem pořádnou fotku usměrňovacího bloku, aby bylo vidět mezi oba chladiče, kam jsou připojeny jednotlivé diody. Co je připojeno ke "slabším" vývodům usměrňovače?
IPI
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Skúsil som to pofotiť ešte, ak to pomôže. Myslím alebo lepšie povedané dúfam že sekundár a usmernenie sú v poriadku. Trochu mám obavu či tam nie je niekde skrat. Preto to chcem celé odpojiť od toho obalu a rozložiť na stôl.
Aj tak musím na to spraviť novú skriňu.
 Velikost:  252.23 kB
 Zobrazeno:  98 krát
IPI
Možno takto je to lepšie
 Velikost:  290.03 kB
 Zobrazeno:  103 krát
IPI
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 18:31    Předmět: Citovat
A ešte takto
 Velikost:  203.5 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Pri rozoberani si kresli, co bolo kam zapojene. Potom uz mozno pojde dokreslit schemu podla funkcie spinacov.
Plechy mozno pojdu vyklepat.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Jasně, že to půjde. Zkus ještě napsat označení diod (to je těch 6 "peciček" v každém chladiči. Z vnější strany je vidět nějaký popis. Podívej se na oba chladiče, jestli jsou označení stejná. Podle mě se jedná o klasický Graetzův můstek. Dál napiš, kam vede společný propoj všech 3 červených kondíků a kam jejich opačné vývody, kam je zapojen modrý kondík a kam ten odpor.
EDIT: Odpor a modrý kondík jsou spojeny paralelně a jsou připojeny k venkovním tenkým plíškům. Vidím dobře?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Je to již delší dobu co jsem něco takového měl v ruce.
Pokud půjde rozeznat které vytržené vývody jsou blíže ke středu sekundární cívky tak to zapoj podle přiloženého obrázku. Komentář je v něm.
Přepínač vedle síťového s vývodem č.1 je možná vratné tlačítko. Používat jen krátce pro nastartování vozidla. Vývody č. 2, 3, 4 jsou orčeny pro nabíjení baterie. Přehození vývodů by nemělo mít vážné následky, spálení trafa, maximálně by při přepínání nebylo vzestupné nebo sestupné. Pokud připojíš do série s přívodem žárovku 100 - 200W, tak by v poloze 1 měla svítit nejsilněji, v poloze 4 nejméně.
Kolem toho usměrňovače - diod bylo také něco vyškubané ???
Ještě jedna poznámka: u toho co jsem opravoval byli v podstaté vypálené všechny přepínače.
Nebo pořádně nafoť vývody z cívky a také ten (N) co vede ze síťováho spínače. (N) vede úplně dovnitř ke středu cívky nebo kam?
Edit: Odkaz na manuál: https://www.zahrada-naradi.cz/files/doc/85074_gude_navod-pdffile_1.pdf
 Velikost:  56.76 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  51.04 kB
 Zobrazeno:  80 krát
BEZ ZÁRUKY!!! Není přesně ze snímku zřejmé kam co vede.
Vývod 4 vede úplně nahoru ?
Neoznačený od středu cívky vede na síťový spínač na (N) ?
 Velikost:  28.32 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne pá duben 03 2020, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Taky si myslím a přidávám malůvku. Nejsou v ní 3 červené kondíky.
 Velikost:  23.15 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 8:42    Předmět: Citovat
Delší chvíli jsem koukal na to zapojení usměrňovače
24 V klasický Graetz. 12 V Dvoucestně s vyvedeným středem.
Zajímavá kombinace.
IPI
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Zdravím. Tak všetkým strašne velké ďakujem. Myslím, že už to dám dokopy. Viem, že som otravoval s tým mojím chápaním, ale už mi to je jasné.
Teraz sa len modliť aby to nemalo niekde skrat na výstupe.
Chcem to celé vybrať z tých plechov aby som mal istotu. Ešte som sa chcel spýtať k tomu panelovému ampérmetru. Keď si objednám 60 A panelový ampérmeter na nete a má v popise že s bez bočníka. Je to Ok alebo má byť s bočníkem. Čo to vlastne je a na čo to slúži.
Bez bočníka :
https://www.smdledziarovky.sk/meracia.technika/analogove.meracie.pristroje/ampermeter.analogovy.100a.velky
S bočníkem :
https://www.gme.sk/panelovy-rucickovy-ampermetr-flash-star-mu-45-dc100ua
Keď to bude šlapať, tak sem vložím celé schéma ako to je zapojené. Aj na tom seléne.
IPI
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Asi som aj toto už vyriešil, len ma prosím skontrolujte či mám pravdu. Ten bočník ja už na tom seléne viď. foto z 01. Apríla, takže asi ampérmeter bez bočníka, či ???
Ešte raz ďakujem za všetky príspevky a prajem všetkým teraz hlavne zdravíčko a potom samozrejme aj to ostatné k tomu.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Potom vybírej měřák na co nejmenší napětí . Např 60mV .
Strana 2 z 3
