Todos Surf LITE II USB
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 10:01    Předmět: Todos Surf LITE II USB Citovat
Zdravim Vas,
mam doma tento telefon v ciernom prevedeni, plne funkcny
http://www.itel.sk/clanok.php?clanok_id=452
bol pouzivany asi 1 rok a momentalne mi zapada uplne nevyuzity prachom...
1) myslite si ze je to este v sucastnosti k niecomu alebo ho mam rovno hodit do smeti? aku by som mal dat rozumnu cenu na predaj?
2) nemate on niekto zaujem?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 10:37    Předmět: Citovat
Mám trojku todossurflite. Ten má na boku čítačku kariet. Dá sa prepojiť s PC cez USB alebo serial port. Tiež neviem ako ho využiť.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 15:20    Předmět: odos Surf LITE II USB Citovat
Mam zaujem aj o jeden aj o druhy. Zalezi co za ne chcete. Mozem poprosit dalsiu komunikaciu cez sukromne spravy? Viktor
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Chcem sa spytat na Todos Surf Lite 3-ku ci niekto nema navod na pouzivanie.Na google som nasiel jeden,len nejde otvorit. Chcel by som ho do dielni kde som mal vytacaci a ten uz nefunguje v dome ,len tlacitkove asi digitalne.
Potrebujem vediet ako ho zapojit,co vsetko v nom nastavit pred pripojenim,ci ho mozem pripojit sam alebo len spravca sieti,atd.Vdaka!
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 12:24    Předmět: Citovat
http://www.attel.cz/cz/produkty-a-reseni/typova-reseni/wlan-wi-fi/168-podpora/faq/produkty-todos/588-todos-surflite-iii
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 12:25    Předmět: Citovat
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Toto som nasiel ako som pisal , len sa mi to Win Rar nerozbali. .Mozno treba vsetko stiahnut.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 9:04    Předmět: Citovat
niekto mi poslal tie subory ale tiez mi to neotvori. Mam v PC dielni len Power PointWiewer a Word Pad a budem musiet stiahnut asi nieco co otvori PDF-ka.Poradte ktory free je taky co rozbali tie najbeznejsie.Vdaka.
pozeral som je ich dost ,len si neviem vybrat z nich.
Tu su tie ....http://technet.idnes.cz/nevite-v-cem-otevrit-nejaky-soubor-my-ano-f1i-/software.aspx?c=A070918_232429_software_dvr
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Kamaradi uz to ide,diky!!!Inac si ma aj nastval,lebo som si myslel ,ze uz vsetko viem ,ale uz asi len toto som nevedel.So mnou je to ako s tym vtipom:v skole sa pyta ucitelka deti ,ze co im doma este chyba.Vsetci okrem móricka sa hlasili ,ze co im chyba.Ucitelke to nedalo,ze ako to ,ze im doma uz nic nechyba a pritom doma co ostatne deti skoro nic nemaju.Tak sa ho spytala na to.On povedal ,ze ked vcera prisla domov sestra od doktora a povedala mame ze ma AIDS,tak mama povedala :no, uz len to nam doma chybalo. 100bodove.ta ne?!
Este mam otazku,ked mi nejde v dome telefon s vytacanim ,iba tlacitkove ,tak tento pojde?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Tu by mal byt telefonny digital signal.Zasuvku treba samoze inu,taku mam .dnes som bol skamosom co s tym robil pred 10 rokmi povedal ze to mam zapojit a pojde to ,takze neviem.Neskusal som to este lebo som bol do vecera vonku.Dnes sme tu uz mali pocasie ako na prvy jarny den!Donesie mi pokazeny tlacitkovy a asi si ten opr.a necham do dielni.tento asi neikomu dam.ak velmi surne ho bude chciet.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Este mi kamos nedoniesol tlač.telefon, tak chcem vyskusat zapojit tento Todos tel.ale neviem na ktore piny zasuvky RJ45 na stene mam pripojit tie dva droty telefonnej linky.Kabel od telefonu ma 8 drotov a koncovku RJ 45.Nic som nenasiel.Nasiel som ,ze to ale nepojde s tymto tel na didital.signal.Vdaka.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Tohle je digitalni telefon urceny pro ISDN linku. Na klasickem analogu si ani neskrtne. Navic k nemu jeste patri bila krabicka, do ktere se napoji tel. linka a ze ktere pak leze ten 8 zilovy TP kabel do telefonu...
Tenhle telefon se navic umi chovat jako telefonni ustredna - to zadu lze zapojit dva analogovy telefony a pak si volat navzajem nebopropojovat hovory...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 23:36    Předmět: Citovat
kevin,krabicku bielu (zasuvku)s RJ45 konek.si vyrobim tak, ze z hociakej maticnej dosky napr. PC vyberiem tu RJ45 samicu a upevnim v hociakej nizkej instal stvorcovej krabici ako pod bezne vypinace na omietku.
Neviem ale na ktore piny RJ 45 tej zasuvky mam pripojit tel.droty.Mam digitalny signal v dome asi pol roka.Prestal mi ist v dielni vytacaci tel!Ostatne dva tlacitkove mi idu.Vsetky tri mam urobene tak,ze si prepnem ktore dva pojdu.Nemozem predsa hocikde pustit do tel.tie tel.droty.Na jednom je okolo 60V myslim!
S tou ustrednov si ma potesil. ze sa to da,aj ked neviem ci to budem pouzivat.
chudobny clovek musi takto robit,vsetko vyuzit.Obr.potom vymazem.Uz som vela rozdal, co ma prisli pozriet a nevedia si to vybrat,lebo kazdy a ani ja nemam teplovzdusny fen,ci co to je.
 Soubor:  DSCN6494.jpg
 Velikost:  117.72 kB
 Staženo:  215 krát
