Průšoštít antivir
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 9:29    Předmět: Citovat
PLA nejde rozumně lepit a je dost tvrdé + degraduje s vlhkostí a teplem. Uvidíš, zkus to. Ten 4h tisk není zase tak strašný a s teplotou PLA je to lákavé Smile Ja už jedu ABST - podle rady Jirky sem dal BRIM 3mm. Vypadá, že drží velmi dobře. Možná by stačil i menší.
Já před tiskem vždy PEI folii přejedu hrubou stranou houbičky na nádobí a sjedu IPA. Občas musím ten výtisk i po vychladnutí celkem rvát dolů.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Mám zbytky staršího a navlhlého PLA, tak bych je moh využít. Při nejhorším to bude na jedno použití.
Zkus ho dát do trouby na cca 50°, docela se mi to osvědčilo jako poslední šance. Neláme se tak a hlavně přestane podkluzovat v extruderu.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Proč ABS? Na ten štít by měl být PETG ideální.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Ano, to je. Jenže když PETG došlo a ABS mi tady špulka zavazí. Proč nechat tikárnu zahálet že Smile Jinak sem si bral z CZC 3 špulky petg. Nezná někdo, jak se chová ten C-tech? Já používám levnější Gembird, ale většina vybraná, zůstalo jen pár špulek zelené.
Pokusně sem toho C-techa vzal. Mladeč je dobrý, ale zbytečně drahý a zase tak náročné tisky nejedu, abych vidět zásadní rozdíly.7
První ABS tisk sem musel dolů celkem rvát i po schladnutí. Překvalpivě dobře držel, bez přebroušení jedu teď už druhý. Sem skoro v půlce a nijak se nekroutí Smile Alespoň k něčemu ten home office je Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Nějak jsem nezaregistroval na co tiskneš že to musíš rvát dolů. Já mám na skle tu Koresku stříknutou Megastrongem a po tisku už ani nestříkám novej. Po schladnutí na cca 45 to odpadne samo.
Protože toho chtěj dost a nestíhám, tak jsem brady začal tisknout zvlášť rovnou po 10 ks bez Brim a čelenku s Brim 2 mm a drží. Zkusím, jestli to na čerstvej Megastrong půjde i bez Brimu protože to začištování je pakárna.
Aby se výrazně zrychlil tisk tak jsem dal pro 0,4 mm trysku vrstvy 0,3 mm a všechny rychlosti jsem o pětinu zrychlil a Infill dal jen 15%. Čelenka se teď tiskne o hodinu rychleji a není vidět nic, co by se mě nelíbilo. Akorát tiskárna proti dřív docela řve, zato lítá jak fretka. Smile Dokonce mi na extrudéru povylezlo do strany jedno ložisko, asi 5 mm ale v pohodě, dál už to nejde, narazí do bloku Z osy a zase zaleze.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Smile Tisknu na PEI folii (Průša MK2) Jen ji mám trochu mechanicky vylepšenou alá MK3. Taky bych ten BRIM mohl zmenšit pokusně na 2mm. Druhý tisk jen s lehkým odmaštěním drží taky dobře.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Mám vypálený průzory z PET-GAG. Ale jebal jsem sa s tím u známýho, co má CO2 laser, celý dopoledne. 80W na plnej kotel a rychlost asi jako přejezdy u 3D tisku, 125 mm/s. Tu rychlost bylo docela peklo naladit. Buď to někde neprořízlo skrz, nebo to zase bylo kolem řezu bíle očouzený. Vyfukování a odsávání jelo na plnej kotel a stejně při řezání obrysu to nebylo v čoudu skoro za sklem krytu laseru vidět. Po každejch 10 dvoumontážích se musela rozebrat a vyčistit optika, byla úplně bílá od čoudu. Taky pakárna po každý dvoumontáži vyčistit "medovej plást" od výřezů dírek v průhledu.
Doma jsem to pak musel 2 x umýt lihem, jinak se ten čmoud jen rozšmidlal. A na konec celá plocha alkoholovým Cleanem na okna. Z těch 60 ks se pár nepovedlo, něco je u řezu zažloutlý, něco je trochu poškrábaný asi o ten "medovej plást".
Přes tyhle porodní bolesti je první várka 30 ks komplet a pečovatelák si pro ní zítra přijede.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Taky jsem tiskl z ABS-T. Na přesný věci to není, ale na čelenku je to vyhovující. Na MK3S jsem použil ABS juice (abs rozpuštěný v acetonu).
Hledám ideální řešení...
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm tiskne a poskytuje ochranné štíty všemožným organizacím které tuto ochranu nutně potřebují.
Máte-li zájem zjistit jak a s čím pracují, nahlédněte na tuto stránku a když jim tam napíšete tak vám rádi odpoví a pomůžou.
https://www.facebook.com/pg/Středisko-volného-času-Rožnov-pR-299486463323/photos/?ref=page_internal
Strana 3 z 3
