Cívka k detektoru kovu
B35T
Založen: Mar 28, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 20:40    Předmět: Cívka k detektoru kovu Citovat
Zdravím
Mám doma detektor kovu garrett ace 200i a k tomu detektoru se dá připojit cívka která se mi bohužel pokazila ,respektive ukroutil se drátek zemnění který šel do cívky.Bohužel cívka je celá zalita epoxidem tudíž se do ní nedá dostat.Když detektor zapnu a mávnu nad cívkou kovovým předmětem detektor se roz pípá a už se nezastaví dokud ho nevypnu.Jelikož nová cívka stojí dost tak moje otázka zní jestli se dá nějaká podomácku vyrobit?
Vím že se ta cívka skládá ze dvou cívek, jedna je vysílací a druhá přijímá odražený signál uvnitř je také nějaká destička.
https://metaldetectingforum.com/showthread.php?t=42195
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 21:48    Předmět: Citovat
B35T napsal(a):
a co kdybys trochu vyďoubal toho epoxidu kolem toho utrženýho drátku, tak aby to šlo přiletovat ?
dej sem fotku té tvé cívky a detail jak je to utržený . . .
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 21:58    Předmět: Citovat
To, co popisuje, není utrženým zemněním (stíněním).
B35T
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Na tomhle videu přímo z továrny jde vidět kde je ta destička a jak je to zalité tím epoxidem docela dost tlustou vrstvou.
https://youtu.be/6adQvxOugcU?t=415
Samozřejmě jsem to zkoušel vydloubnout jenže jak ten plast tak epoxid je dost tvrdý a po nějaké době jsem to vzdal.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Na tom odkazu vidím azbukou psané počty závitů a průměr drátu, a i schéma zapojení, jestli je to tedy od toho přístroje. Tak by snad neměl být problém vyrobit ty cívky nové, a včetně toho trimru to vše zapojit, vyzkoušet a teprve pak případně zalít.
Vašek
Edit: než jsem to nadatloval, tak přibyla hromada příspěvků.
Odkazuji se na první příspěvek autora dotazu.
Edit2: tak to je tedy práce na doma namotat tuhle cívku mezi natlučené hřebíčky Wink.
Naposledy upravil VASEK_W dne st duben 01 2020, 22:16, celkově upraveno 2 krát.
Je to jednoduchá (nikoliv na výrobu) koncentrická cívka, návodů je hromada.
Výzva by byla zkusit Jarchovskýho - http://www.hq-elektronic.eu/menu_jarz.html
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 22:16    Předmět: Citovat
B35T napsal(a):
teda pokud není závada jinde jak píše Zdeněk,
si stejně myslím, že bude jednodušší připojení cívky opravit,
než to celé vyrábět znovu.
dej sem detailní fotku toho místa . . .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 22:17    Předmět: Citovat
I tranzistoru v SOT223 se dá ubrousit kousek hmoty a napájet drátek místo ulomeného vývodu. Proč by to nešlo u obří cívky?
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Zubařskou frézku upnout do ruční minivrtačky a odfrézovat epoxy kolem vývodu, očistit, připájet... Wink
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 6:50    Předmět: Citovat
Nebo horkovzduchem nahřát epoxy, pak jde dloubat o dost líp.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 7:24    Předmět: Citovat
Také bych raději hřál a dloubal , kdo zaručí trajektorii drátku ?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Možná to bude znít na tomto foru neuvěřitelně - ale podle mě se to nedá opravit a ani podomácku vyrobit nová. Je to na jekékoliv odchylky nejcitlivější součást detektoru.
Není problém napojit dráty, problém je to utěsnit proti vlhkosti, případně to před opětovným zalitím vysušit. A jakmile se mezi závity dostane jen trochu vody (což je v mokré trávě hned), tak se detektor splaší. A ten spoj kabel/cívka je docela namáhaný. Zpravidla to přežije jen pár hodin.
A minimálně ze stejného důvodu ji ani nevyrobíš. Při výrobě je ale kritických míst víc. Proto ty cívky nestojí stokoruny i když se vyrábějí v lecjakých končinách světa.
B35T
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Tak jsem se nakonec hecnul a dostal jsem se dovnitř.
Zjistil jsem že na desce jsou pouze dvě součástky jeden odpor (0,650M Ohm) a potenciometr rozsah jsem zatím nezjišťoval.Problem je že jsem s ním pootočil a nevím jaka byla výchozí hodnota. Embarassed
Z obou cívek jsou vyvedeny 4 drátky + 1 hrubší předpokládám že to bude to stíněni.
Nepodařilo se mi naleznout utržený kablík stínění který vede od konektoru pravděpodobně někam do desky.
Odkaz na foto google disk.
https://drive.google.com/drive/folders/1v-ovRyc_n2nq6G6F-Eur5E_IhvEUzoqX?usp=sharing
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:37    Předmět: Citovat
A proč by to stínění vedlo někam do desky, když je to stínění?
witt
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 17:38    Předmět: Citovat
tady je vidět, jak se to vyrábí, něco se z toho odkoukat dá:
https://www.youtube.com/watch?v=hUDLXEiIsxI
Popravdě, když ještě jednou čtu popis závady (nekontrolované rozkmitání obvodu po kontaktu s "cílem"), tak si nejsem úplně jistý, že to musí být nutně cívkou. Detektor s vadnou cívkou typicky "brblá" bez styku s kovem, cívka je citlivá na náraz, nereaguje... Výše popisovaný stav ale vznikne až aktivací příslušného obvodu...
