Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2579 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st říjen 31 2007, 20:25 Předmět: Indukční ohřev
Ahoj.
Víte prosímvás kde se nechá sehnat zařízení pro indukční ohřev?Potřeboval bych to místo autogenu.Max.výkon 10kW.
Je indukční cívka vždy chlazená?Čím je chlazená?
Díky za odpovědi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 31 2007, 22:06 Předmět:
A taky třeba klikový hřídele do Tatrovek... ale čím vyšší frekvence, tím tenčí vrstvičku to ohřívá - viz skin efekt... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj.
Díky za odpovědi.
Zaslal: so listopad 03 2007, 10:02 Předmět:
Tak sem zaslal dotaz na jednu firmu v Praze kde vyráběj mašinky na indukční ohřev.Zjistil sem že obyčejnej smrtelník si to nemůže pro občasný použití dovolit.Výkon 10kW koštuje od 220 000 do 280 000 Kč bez DPH.
Pokusim se posílit zařízení z webu danyk a podšprajcuju jistič klackem.
Zaslal: so listopad 03 2007, 20:28 Předmět:
No já potřebuju letovat trubky a návarky k hydraulice,rozžhavit pětadvacítku kulatinu pro ohýbání...To nejde jednoduše říct jak velký předměty tam půjdou.Rozměr cívky souvisí s frekvencí a výkonem a celý to musí bejt v rezonanci jinak to nebude makat,nebo s malou účiností a bude topit cívka místo ohřívaneho materiálu.Já sám v tom nemám ještě úplně jasno protože je to složitá konstrukce.Hlavně co se týče naladění.
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:08 Předmět:
Jojo o tom schémátku vim.Potřeboval bych to ale mít oddělený od sítě kvůli rušení a bezpečnosti a nejlíp tyristorovej měnič protože tyristory jsou pro mě dostupný.
Já žíhám, pájím natvrdo a nahřívám pomocí oblouku mezi dvěma uhlíky. Kleště s uhlíky se připojí k transformátorové svářečce.
Má to své nevýhody, ocel se dost nauhličí, což je někdy výhoda, pokud je potřeba tvrdý povrch.
