Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so listopad 03 2007, 0:08 Předmět:
... sa smejete, ale ja som raz opravoval ruský hrací automat, kde myši kompletne rozkúsali zväzok káblov hrubý ako 3/4´´ hadica. Bolo v ňom cca. 40 vodičov a všetky čiernej farby. To bola zábava vyrobiť nový... Našťastie bolo dosť času a schémy... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so listopad 03 2007, 9:04 Předmět:
Keď si spomenul drôty rovnakej farby, spomenul som si (už to sú desaťročia, bolo to za socíku), že nám boli dodané mašiny z Ruska (teda ZSSR) v ktorých bola elektrika inštalovaná tiež jednofarebne. Zeleno-žltým drôtom...... Š.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: so listopad 03 2007, 11:10 Předmět:
Co ty myši vede k tomu, aby rozkousaly nestravitelnou gumu a měď?
Známému se dostaly myši na balkón ve 4. patře paneláku (!), tak sestrojil nekrvavou pastičku - byla to krabička s dvířky, dovnitř se dala slanina a jak tam myš vlezla, tak za ní dvířka zaklaply. Tak ulovil asi deset myší. Jednou se jedna dostala až do bytu, kde vlezla do dlouhé trubky, která ležela na zemi. Tak známý vystrčil trubku z okna a foukl...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so listopad 03 2007, 12:15 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
...tak sestrojil nekrvavou pastičku - byla to krabička s dvířky, dovnitř se dala slanina a jak tam myš vlezla, tak za ní dvířka zaklaply. Tak ulovil asi deset myší. Jednou se jedna dostala až do bytu, kde vlezla do dlouhé trubky, která ležela na zemi. Tak známý vystrčil trubku z okna a foukl...
Jo to si tatik postavil taky, jednu mensi na obyc mysi a druhou velkou na potkany. Je prdel pak si lamat hlavu nad tim jak toho potkana zabit , vyresili jsme to vidlema a kyblem s vodou
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 03 2007, 15:21 Předmět:
stepa napsal(a):
Já nevěděl, že Vilda Bránka má tak jedovatej soft, že jeho Widlema se dá i zabít takový odolný zvířátko, jako je potkan... akorát nechápu, proč jste toho chudinku potkana potom zase křísili v tom kýblu s vodou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so listopad 03 2007, 15:27 Předmět:
V našom kraji s obľubou používajú 2-4 násobné šibenice. Je ale potrebné ich znova a znova nastavovať. Ale sú fakt účinné a myši ich berú ako výzvu - či od hladu alebo nešikovnosti existuje iba jedna cesta : do zvieracieho raja.
TO: jandu
Popiš co to je ta vícenasobná šibenice.Taky potřebuju vícenásobnou past.
No co ja si pamatuju, nevim jestli je to to samy co rikal jandu, tak to byl dreveny spalicek, v nem byly 4 diry o prumeru cca 2,5cm, kde tak ne 3/4 te diry bylo oko natazene pomoci pruziny. Kdyz mys vlezla dovnitr a zrala, tak se to odjistilo a uskrtilo ji to.
Zaslal: pá listopad 09 2007, 20:50 Předmět:
Zajímá mne to taky. Takže klidně popisuj nebo i nafoť, myší nebo dokonce KRYS k ničení se najde vždycky dost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
