Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 28 2020, 10:50 Předmět: Jak otestovat IRG4PC40W
Mám zde vyhulený svářecí invertor s mostem ze 4 těhle IGBŤáků. Dva byly provařený skrz naskrz. Dva mají všechny přechody nekonečno, což je předpokládám správně.
Jak je jednoduše odzkoušet? Jako běžnýho feta třeba IRF830?
Díky _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne so březen 28 2020, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 28 2020, 11:47 Předmět:
V podstatě ano.
Nekonečno je u "dobře zavřeného" správně.
IGBT zůstávají o trošku ochotněji otevřené, když jim necháš G "v luftu" než MosFETy.
Jejich saturační napětí je vždy větší, než u obyčejných bipolárů (jako kdyby měly do emitoru připojenou ještě jednu usměrňovačku). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 28 2020, 12:23 Předmět:
Oproti mosfetu nemají diodu, je to klasický kolektor - emitor, takže všechny vývody mají mít proti sobě "nekonečno".
Ve tvém případě bych měnil všechny, můžou být "načaté" což při malém napětí nezměříš.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so březen 28 2020, 14:00 Předmět:
minimalne dvakrat sa mi stalo ze sa nacaty IGBT spraval ako zenerka
raz to bolo nieco okolo 150V , pri nizsom napeti fugoval, druhy sa tvaril nejako divne aj pri nizsom napeti a pri cca 100V presiel tiez do "modu zenerka"
Zaslal: so březen 28 2020, 17:22 Předmět:
jezevec napsal(a):
Můžu ho zkusit až na 400V DC, víc k dispozici nemám (Uces=600V). Tak snad to bude mít vypovídající "schopnost".
Takže z C do plusu odpor a G-čko zabít do země odporem aby se spolehlivě "vybíjela". _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so březen 28 2020, 17:55 Předmět:
TME ich má za 110Kč. Bežne ich beriem do invertorov a žiaden problém. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so březen 28 2020, 19:39 Předmět:
Tak jo, přesvědčili jste mě. Akorát je otázka, kdy to TME dodá jestli to jde z Polska.
Zkusil jsem je, napětí 100V DC, zátěž 230/150W žárovka. Pokud bylo G v luftu, byly sepnutý. Pokud se G šluslo na E, nebo jsem tam dal proti zemi odpor 1K, tak rozeply. Asi je otvírá i síťovej brum. Pokud jsem dal proti zemi přes trimr z 2S LIPOL nad 4,6V tak sepnuly, pod 4,6V vypnuly.
Na 400V se zátěží 2 x 100W žárovky v sérii naprosto stejný chování.
Myslím, že jim nic není, ale riskovat to nebudu.
Nějakej demonstrační bast s nima náhodou někdy, někde nevyšel? _________________ Jirka
Zaslal: po březen 30 2020, 15:00 Předmět:
Hele, na tebe se zrovna zlobím! Měl jsi mi odpovědět, jestli jsi přes týden hákoval. Kdyby jo, tak jsem se určitě stavil a mohlo to jít najednou. _________________ Jirka
