Philips 32PHS4132/12 neustále startuje jen logo
mlzil
Založen: Feb 18, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 12:50    Předmět: Philips 32PHS4132/12 neustále startuje jen logo Citovat
Při běhu TV došlo k průrazu u keramického kondenzátoru 100pF 1kV. Celou desku zdroje jsem zkontroloval. Žádné další poškození jsem nenašel, ani žádný jiný špatný kondenzátor (vše přeměřeno). Při zapnutí TV bliká červená kontrolka a TV nabíhá do zobrazení loga Philips. Takto startuje pořád dokola. Můžete někdo poradit kde může být problém?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Je to chasiss TPN17.1E (NT72461).
Dokážeš určit, v které oblasti je ten kondenzátor???
(Síťový zdroj, signálová deska, podsvícení...)
(Nemusí mít platnou revizi.)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Poškozený soft.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Ten kondík je asi C9126 v primáru zdroje u FETu. Stačí možná kontrola diod a jeho výměna. Dělá to i na jiných TV. FET bude v pořádku, většinou má ochrannou diodu. Pár jsem jich opravil a stačilo dát jen ten kondík, může být i 100pF na 2kV podle toho, co mají.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 14:49    Předmět: Citovat
p32, četls co tam má za závadu?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Tak u Philipse by měl jít soft lehce přehrát..
kód:
https://www.philips.cz/c-p/32PHS4132_12/4100-series-ultratenky-led-televizor-s-technologii-digital-crystal-clear/support
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 8:09    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ano.
mlzil napsal(a):
Takže jak už jsem psal, dát tam nový kondík a potom řešit další závady. Odstřelený kondík softwarem opravdu nenahradíš. Takže, když jsou tam dvě závady, tak vyřešit jednu jednoduchou a potom tu složitější. Nebo to čtu opravdu špatně.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Ale ono sa stáva, že ten obsah pamate sa poškodí prave pri tej poruche zdroja...
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Stává se to, to víme. Já spíše radil, aby napřed spravil to, co se viditelně pokazilo a potom řešit důsledky, tzn. i tu paměť a další projevy závady.
mlzil
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Zdravím,
moc děkuji za rady. Vadný kondík jsem vyměnil. Závada trvá. Software nahrát nejde , neboť TV nenačte USB. Jen se restartuje u loga
Naposledy upravil mlzil dne út duben 21 2020, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
mlzil
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 21:56    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ten poškozený kondík je C9126. Vyměněný je. Závada trvá. Na kterou diodu se mám podívat blíže. Díky
[/img]
 Velikost:  227.75 kB
 Zobrazeno:  234 krát
Naposledy upravil mlzil dne út duben 21 2020, 22:30, celkově upraveno 2 krát.
mlzil
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 22:02    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
kód:
To je trochu problém. USB se softwarem se nenačte. TV 2x restatuje a pak konec. Po novém zapnutí udělá to samé. Takže nevím, jak soft dostat do TV. Asi to pošleme do servisu.
Naposledy upravil mlzil dne út duben 21 2020, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
mlzil
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 22:06    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
jezevec napsal(a):
Ano.
mlzil napsal(a):
Kondík vyměněný. Deska zdroje zkontrolovaná a problém je stejný. Naběhne logo a pak se restartuje. Stále bliká přední červená kontrolka.
Zkusil jsem vložit USB se softwarem, ale USB se nenačte.
mlzil
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Deska zdroje označení kondíku C9126
[/img]
 Velikost:  295.27 kB
 Zobrazeno:  192 krát
kodl1
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 22:22    Předmět: Citovat
A děláš to podle návodu? USB formátováno na FAT32, soft rozbalit do kořenového adresáře..?
