alternativní způsoby dezinfekce
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 8:04    Předmět: Citovat
ramici napsal(a):
Arbidol - není to desinfekce, ale ....
https://www.adambenda.net/index.php?id=s-pandemii-covid-19-mohl-uz-davno-pomoci-lek-ktery-je-vsak-ignorovan
...ale je to hoax. Pokud uvidis ze je nekde napsano cituji "Velice vás žádám, abyste tento článek šířili mezi co nejvíce dalších lidí" jedna se vzdy o hoax.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 8:07    Předmět: Citovat
Projdi celý vlákno. Bakterie umí UV zabít zcela jistě, ale u virů není moc jisto.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Jestli to je na mě, tak na to fakt nemám - pročítat celé vlákno napsaných nesmyslů. Já vím, na co působí. Mně se jen jednalo o to, jestli někoho nenapadne ještě něco jiného. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 11:26    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Rejzak to prodava za litr hotove nebo modul generatoru za 3 kila
V patek mi jeden z vykonnejsich modulu prisel. Je to docela hlucne, tichym sumenim bych to rozhodne nenazval. Jen cesti prekupnici to prodavaji za desitky tisic.
https://www.mall.cz/generatory-ozonu/generator-ozonu-white-10000-100018529561
https://www.ebay.com/itm/New-Ozone-Generator-28g-h-220V-Portable-Ozonizer-Air-and-Water-Purifier-House/401893454697?hash=item5d92b77369:m:mx2xeFqW0swHtIGhSzHOwtw
https://www.ebay.com/itm/Portable-5g-h-Ceramic-Ozone-Generator-Ozonazer-Water-Air-Purifier-W6L3/402167004771?hash=item5da3057e63:g:fAUAAOSwwI9ecJPr
těch 16k navíc u českýho překupníka je za časák a za provedení s ochranným vodičem...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 11:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Dá se na něco v rámci desinfekce využít horské slunce?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1086026#1086026
ty generátory ozónu, pokud to používá sršení, jak moc to ruší na AM pásmech...?
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 14:01    Předmět: Citovat
OT: Profi ionizační nesrší. A vlastně by ani neměly, ozón je nežádoucí efekt. Ale ono to někdy vzniká, když se to zanese.
U té solničky je to naopak efekt žádoucí, proto je tam ostrá špička.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 16:44    Předmět: Citovat
....... jedna se vzdy o hoax.
Shocked Question Exclamation
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 16:54    Předmět: Citovat
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Něco jako ionizátor z toho AR10/74 by mělo se současnými možnostmi jít postavit s prstem v nose. Podle mě to sice není úplně typická bastlířina, ale fungovat by to mohlo, třeba s jiným vn zdrojem.
Sršení a tvorba ozónu je u ionizátoru nežádoucí.
Nepamatuje někdo nějaký podobný výrobek od Chirany?
Byl to přece monopolní výrobce veškeré zdravotechniky pro ČSSR. Divil bych se, kdyby něco takového nedělali.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 17:32    Předmět: Citovat
u generátoru ozónu jakožto dezinfekčního média je tvorba ozónu nežádoucí efekt? to je na mě asi moc složitý.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Míchá se tady ozón a ionizace. Dva různé principy.
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Tak.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Já reaguju na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1087052#1087052
dezinfekce ozonem.
připadá mi podle smradu, že UV výbojka vyrábí víc ozonu v době náběhu, dokud svítí hodně modře ale slabě, po rozhoření sice svítí jako prase ale ozon už tak nesmrdí.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Můj názor.
Ozón jako takový je silně oxidační a relativně nebezpečný ve větší koncentraci. Naopak ionizátor (tj. blbě řečeno nabitý drát) s pomaloběžným ventilátorem je schopný k sobě přitáhnout částice ze vzduchu a podržet je do doby, než v nich korona přestane být aktivní. Kdo viděl, jak vypadá filtr v pračce vzduchu, ten to zná, co je tam za bordel.
Nevím, jak to funguje na viry jako takové.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Předpokládám že se aktuálně řeší právě likvidace virů
https://www.bydlet.cz/414441-dezinfekce-cistych-prostor-ozon-a-uv-zareni/
https://www.ozontech.cz/cs/o-ozonu/40-ozon-je-ucinny-v-boji-s-viry-bakteriemi-plisnemi-i-parazity
ionizační čistička dobrý, ale asi spíš na prach, smrad od cigaret a tak, případně záporné ionty údajně nějaký ten vliv na dobrou náladu.
řeším teď výbojku, neznámý typ, nějak se nechce vejít do výkonové řady Tesla. Při proudu 2 A napětí na výbojce okolo 90 V, tedy s odporovým předřadníkem. Nesedí to s uváděnými hodnotami 125 ani 250.
 Velikost:  176.42 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Strana 7 z 9
