Jak otestovat IRG4PC40W
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 10:50    Předmět: Jak otestovat IRG4PC40W Citovat
Mám zde vyhulený svářecí invertor s mostem ze 4 těhle IGBŤáků. Dva byly provařený skrz naskrz. Dva mají všechny přechody nekonečno, což je předpokládám správně.
Jak je jednoduše odzkoušet? Jako běžnýho feta třeba IRF830?
Díky
Naposledy upravil Celeron dne so březen 28 2020, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 11:47    Předmět: Citovat
V podstatě ano.
Nekonečno je u "dobře zavřeného" správně.
IGBT zůstávají o trošku ochotněji otevřené, když jim necháš G "v luftu" než MosFETy.
Jejich saturační napětí je vždy větší, než u obyčejných bipolárů (jako kdyby měly do emitoru připojenou ještě jednu usměrňovačku).
(Nemusí mít platnou revizi.)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Oproti mosfetu nemají diodu, je to klasický kolektor - emitor, takže všechny vývody mají mít proti sobě "nekonečno".
Ve tvém případě bych měnil všechny, můžou být "načaté" což při malém napětí nezměříš.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 14:00    Předmět: Citovat
minimalne dvakrat sa mi stalo ze sa nacaty IGBT spraval ako zenerka
raz to bolo nieco okolo 150V , pri nizsom napeti fugoval, druhy sa tvaril nejako divne aj pri nizsom napeti a pri cca 100V presiel tiez do "modu zenerka"
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 17:22    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Můžu ho zkusit až na 400V DC, víc k dispozici nemám (Uces=600V). Tak snad to bude mít vypovídající "schopnost".
Takže z C do plusu odpor a G-čko zabít do země odporem aby se spolehlivě "vybíjela".
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Pokud nechceš reklamaci, netestuj (nebo testuj), ale vyměň.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Nojo, 140 kaček kus a v AME, kde je šance koupit originál, mají jen 3 ks.
To zas bude keců, jak jsem drahej. Rolling Eyes
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 17:55    Předmět: Citovat
TME ich má za 110Kč. Bežne ich beriem do invertorov a žiaden problém.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Tie dva usetrene sa mozu predrazit, ked ti to zase zhori a nebudes vediet pricinu.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Tak jo, přesvědčili jste mě. Smile Akorát je otázka, kdy to TME dodá jestli to jde z Polska.
Zkusil jsem je, napětí 100V DC, zátěž 230/150W žárovka. Pokud bylo G v luftu, byly sepnutý. Pokud se G šluslo na E, nebo jsem tam dal proti zemi odpor 1K, tak rozeply. Asi je otvírá i síťovej brum. Pokud jsem dal proti zemi přes trimr z 2S LIPOL nad 4,6V tak sepnuly, pod 4,6V vypnuly.
Na 400V se zátěží 2 x 100W žárovky v sérii naprosto stejný chování.
Myslím, že jim nic není, ale riskovat to nebudu.
Nějakej demonstrační bast s nima náhodou někdy, někde nevyšel?
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Kdyby jsi chtěl, mám jich tu asi 10ks vyndaných z jedné Siemens UPSky,která byla plně funkční,ale nechtělo se mi kupovat dalších 8 baterek Smile
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, už jsem je včera objednal.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 14:28    Předmět: Citovat
No vidíš, já dělal objednávku TME v pátek.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Hele, na tebe se zrovna zlobím! Měl jsi mi odpovědět, jestli jsi přes týden hákoval. Kdyby jo, tak jsem se určitě stavil a mohlo to jít najednou. Sad
