Index. proměnná v Arduinu
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:48    Předmět: Citovat
ano takhle to ceka na data ale problem je v tom at poslu
konecnik A nebo neposlu je to jedno a furt se tisknou nikoliv
odeslana data = zadana data ale 0000 nuly
..jinymi slovy POLE se nanplnilo
Můj e-mail: elnovy@email.cz
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:57    Předmět: Citovat
ASI TAM CHYBI PREVOD MEZI
hodnotou nactenou z serialu a nasledne ulozenou do pole
a pak zase vytisteni ve prislusnem formatu
je to jen otazka casu pul je hotovo
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 22:15    Předmět: Citovat
tak si udělej jeden testovací znak:
char test='A';
if (x[i]==test) tak něco udělej...;
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Případně místo
Serial.read ()
Použij :
Serial.readBytes(buffer, length)
Takže v tvém případě :
while (Serial.available() > 0) //pokud jsou nějaká data k dispozici
Serial.readBytes(x,200);//ale musíš poslat opravdu 200 bytů, jinak bude čekat donekonečna než je všechny dostane
a máš naplněné to pole.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 22:31    Předmět: Citovat
dobře zitra na tom budu pokračovat a dám vědět
1. dle posledni rady co jsi napsal
2 pak mam jeste ideu ozkouset nejprve naplněni jen jedné proměnne
jako by pole bylo jen jedno promenna hodnota treba y
a pak ji vytisknout a v tomto duchu potom upravit i pole
,,, verim ze to bude fachat .
dík za pomoc !!!
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Pokud víš, že nebudeš po UART posílat hodnotu do Atiny větší než 255, bude lepší to pole dimenzovat jako char.
Takže třeba takhle?
kód:
unsigned char x[200]; //pole o rozměru 200 prvků, doporučuji unsigned, zápornou hodnotu tam asi mít nebudeš
char test ='A';
void setup()
Serial.begin(9600); // pozdeji bude navolena vyssi rychlost
int bytesSent = Serial.write("---PROPOJENO---");
void loop()
    Serial.readBytes(x,200);      //načti 200 bytes do x
    for (int i =0;i<200;i++)
      Serial.println(x[i]);           //vytiskni data do UART
      if (x[i]== test)
        //udělej něco - já nevím co
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 22:51    Předmět: Citovat
A nebo po tom jednom bytu, jak si psal:
kód:
char test ='A';           //test znak
unsigned char rec_byte=0; //aktuálně přijatý znak
int i=0;                  //index pole
void setup()
void loop()
  if (Serial.available() > 0) //pokud jsou nějaká data k dispozici
    if (i > 199) i = 0;            //konec indexu pole, mazej na nulu
    rec_byte = Serial.read();   //ulož přijatý byte do proměnné
    x[i] = rec_byte;            //ulož přijatý byte do pole
    Serial.println(rec_byte); //vytiskni přijatý znak
    i++;                      //inkrementuj pozici indexu pole
    if (rec_byte == test)       //pokud je přijatý znak roven 'A'
        //do something        //tak něco udělej
elnovy
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 0:53    Předmět: Citovat
NAKONEC JSEM UPuSTIL OD POLÍ
a zvolil jednoduché řešení viz code:
// SENZOR bude odesilat DATA DLE POVELŮ A B z monitoru
int x = 0; // PRIJIMANA DATA senzoru
int u1 = 100 ; // TESTOVACI data pro povel A
int u2 = 200 ; // TESTOVACI data pro povel B
void setup() {
Serial.begin(115200);
int bytesSent = Serial.println("-READY-");
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
x = Serial.read();
if ( x > 64 and x < 66 ) { // X=65 ZNAK A POVEL 1
Serial.println(int(u1));
if ( x > 65 and x < 67 ) { // X=66 ZNAK B POVEL 2
Serial.println(int(u2));
delay(500);
// nema cenu komplikovat to polem ale ridit proces pomocí povelů A,B
asi jich bude i více ale struktura programu bude obdobná
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 11:06    Předmět: Citovat
jestli se něco rovná zjistíš příkazem
if (x == 65)
to nemusíš hned dávat větší / menší
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 22:48    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Když jich bude více, tak to piš takto:
kód:
switch(x)
  case 65:
  break;
  case 66:
 break;
  case 67:
elnovy
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 23:19    Předmět: Citovat
to je teda něco vidím že možnosti Cpp jsou skoro neomezené ....
hned to ozkoušim a děkuji .
elnovy
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 23:39    Předmět: Citovat
funguje to paradně ...pruhlednost psani programu to hodně zjednodušilo
monitor bude nyni fungovat skoro jako virtualni klavesnice
bez pomoci techto fint programovani by clovek brzo skoncil
jeste jednou dekuji za pomoc !
popopepe
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 7:36    Předmět: Citovat
Tak hlavně že to funguje Smile.
elnovy
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 8:10    Předmět: Citovat
jj pole i komunikiace s monitorem facha dik
Strana 3 z 3
