Whirpool ADP 2300 nenapúšťa vodu
otasek
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 7:48    Předmět: Whirpool ADP 2300 nenapúšťa vodu Citovat
Ahojte.
Máme umývačku ADP 2300 WH, ktorá prestala fungovať. Po spustení programu sa odčerpá voda z odpadu, potom pár krát zvrčí výpustné čerpadlo, a potom sa program zastaví a 8x blikne "Cancel". Prívod vody som skontroloval, vyčistil som filtre skúsil som aj vymeniť vstupný ventil ale bez výsledku. Čo by to ešte mohlo byť? Vopred vďaka
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:37    Předmět: Citovat
otasek napsal(a):
Po spustení programu sa odčerpá voda z odpadu, potom pár krát zvrčí výpustné čerpadlo,...
Polož si otázku, proč "párkrát zavrčí výpustné čerpadlo" a pak procesor vyhodnotí poruchu.
p.s. Napovím: ASI tu operaci vypouštění nevidí procesor jako úspěšnou.
otasek
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:43    Předmět: Citovat
No keď som na spodok umývačky nalial vodu tak ju odčerpalo všetku. Pozeral som odpadovú hadicu vyzerá byť ok a čistá. Skúšal som ju odpojiť od odpadu pod umývadlom (či nieje problém niekde tam) ale umývačka odčerpala vodu čo som tam nalial a dalej sa nič nedialo...
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:48    Předmět: Citovat
No že odčerpala všechnu vodu jsi vyhodnotil pouze ty. Aby to stejně vyhodnotil i procesor, musí stejnou informaci obdržet od snímačů k tomu určených, např. snímače hladiny... Wink
otasek
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Ok, skúsim ho vyčistiť ešte, to by mal byť ten diel čo je zakrúžkovaný na obrázku? Very Happy
 Velikost:  55.21 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Ne, to je NTC senzor teploty. Musíš hledat, já také hledám...
Senzor, který to "má na svědomí", se nazývá také Water Indicator.
 Velikost:  124.37 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 11:36    Předmět: Citovat
Stejný problém řešil někdo na Elektrodě. Píše m.j., že "W tym modelu nie ma czujnika zalewowego na dnie." a že problém vyřešil takto: "Po przegrzaniu płytki wszystko wróciło do normy." Co přesně a jak "přehřál" nevím.
otasek
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 11:42    Předmět: Citovat
No zaujímavé Very Happy Ale čo ohriať? Asi liať teplú vodu na spodok moc význam nemá...
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 11:57    Předmět: Citovat
A provedl jsi ten RESET? Wink
Tou "deskou" třeba myslel desku PCB řídícího modulu...
Naposledy upravil masar dne pá březen 27 2020, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
otasek
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Jj,ale skúsim to ešte raz keď budem doma Wink
otasek
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Myslíš že by na tej doske mohol byť studený spoj niekde? Aj to by sa mohlo skúsiť...
