AOC 5GLR+ - duchové (přesunuto)
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 22:24    Předmět: AOC 5GLR+ - duchové (přesunuto) Citovat
Zdravím.
Mám monitor AOC Spectrum 5Glr+. Problém je v tom, že obraz má jakoby "duchy". Např. závorky ve WindowsCommanderu vidím se snižujícím se kontrastem asi 3x vedle sebe. Nevíte někdo, kde hledat závadu ??
Hrabosh
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 13:32    Předmět: Citovat
nevim jestli ti to pomuze uz to tu bylo reseny s tema duchama melo by to bejt zakmitama v horyzontalni synchronizaci.
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 19:14    Předmět: Citovat
A mas poradnou propojovaci signalovou snuru? Jak neni stinena + ferity, takl se na to ve vyssim rozliseni neda divat...
Martin
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 20:41    Předmět: Citovat
No šňůru mám normální, co k tomu byla (žádná prodlužovačka...). Tak je snad OK.
Ty zakmity...mohli byste me trochu nakopnout, co presneji mam hledat??
diky
Hrabosh
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 20:54    Předmět: duch na monitoru Citovat
Pokud není na VGA kabelu prodlužovák ani není kabel zlomenej, tak bych zkusil připojit jiný monitor. Mně by spíš napadla vadná karta v PC. Prověřil bych nejprve PC (jiným monitorem) pokud to nebude tak bych prohlédl VGA kabel jestli nemá známky mechanického poškození. Maximálně bych otevřel vypnutý monitor - s vytaženou síťovou šňůrou - a prohlédl připojení VGA kabelu, např. zkontrolovat připojení stínění na kostru..Hledat nestability a zákmityy v horizontálu vyžaduje určité zkušenosti, znalosti principů a osciloskop. A pokud nemáte zkušenosti je to i poněkud nebezpečné , vysoké napětí na obrazovce je 25KV.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 21:06    Předmět: Citovat
PC je v pořádku, testoval sem na něm jiný monitor. VGA kabel je taky v pořádku, stínění OK.
Osciloskop mám. Co se týká zkušeností, povedlo se mi většinou opravit monitory s vadným zdrojem, nebo třeba zničeným tranzistorem před VN trafem a podobné, tj. víceméně jednoznačne se projevující závady.
Z.H.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 21:26    Předmět: duchové Citovat
ještě mě napadá jedna věc . Co se stane, když změníte rozlišení monitoru? Prohlédněte taky pečlivě desku plošných spojů a proletujte podezřelé zašedlé popraskané spoje. Okolo VN trafa něco takového bude.
Vzal bych osciloskop, zkontroloval bych nejprve průběh na spínacím tranzistoru horizontálu, ( cca 1500v impuls, hlavně nesmí být zvlnění v sepnutém stavu. Pak by to chtělo vytvořit na obrazovce svislé černobílé pruhy a podívat se na průběhy na katodách obrazovky. Tam určitě tu věc uvidíte. Zkontroloval bych pro jistotu vstupní signál, a ověřil čistotu napájení RGB zsilovače.
Může to dělat nějaký vadný kond , teď jdu už spát a víc mě nenapadá. Jinak se mužete ozvat na mourek.k@seznam.cz co jste našel, pokud by mně ještě něco napadlo, zkusím poradit. Schéma asi nemáte?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 11:35    Předmět: Citovat
dosti typická závada- dle popisu jde o zakmitávání konc. stupně RGB na desce CRT. Příčinou je vadný elyt v napájení konce RGB /filtruje napětí cca +60až 80V/, méně často též elyt pro +12V - oba jsou umístěné přímo na této desce CRT.
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2005, 22:25    Předmět: Citovat
Já jsem se z duchy na monitoru už setkal, vždy to dělal obrazový zesilovač. Po výměně IO to bylo OK.
